Nicht direkt. wie auf dem bild zu sehen überträgt das gestänge die kraft auf die schenkelfedern. diese geben nach sofern der kolben fest ist.
Mein Kolben ist soweit wieder frei, obwohl kein Druck mehr auf dem System war stand er nach etwa 20 Sekunden oben. Allerdings kam dann mein Problem mit dem Knochen wieder raus.
Wie oben schon beschrieben rutscht bei größerer Belastung das Kugelgelenk aus dem Korrektor.
Ist dieses Gelenk wirklich nur in den Korrektor gesteckt oder noch irgendwie fixiert?
Meines sieht nämlich noch nicht so abgenutzt aus und ich brauche auch viel Kraft um es in das Loch zu stecken. Dennoch rutscht es sofort wieder raus, wenn der Wagen sich hebt.
hat einer nen Rat? An nen neuen Knochen komm ich bis Freitag wohl net ran und Kleber erreich ich auch nicht
Nightmare postete
So, alles gereinigt.
Den Steuerkolben hab ich leider nicht ganz zerlegen können, da er scheinbar etwas anders aufgebaut ist wie in der oben verlinkten Anleitung beschrieben..........
genau diese Erfahrung mußte ich heute auch machen. Ich habe mir deshalb kurzerhand ein Neuteil besorgt (184,66 €) und in knapp einer halben Stunde ausgetauscht. Von dieser Reparatur hatte ich mir viel versprochen, nämlich, daß endlich diese Steifheit des Hecks verschwindet. Hat aber null Effekt gebracht.
Ich hatrte beim Check nämlich festgestellt, daß das ganze hebelmechanische Gesumse sich einwandfrei und leichtestgängig bewegte.Für mich deshalb klar war, da die Höhenregelung/-korrektur absolut nicht funktionierte, daß der Steuerkolben das Problem sei.
Beim Cit-Teileverkauf erfuhr ich allerdings, daß der Steuerkolben auch im Neuzustand völlig unbeweglich sei und sich erst unter Hydraulikdruck bewege. Ich hab' dann das Teil doch gekauft weil ich überzeugt war, daß dort der Fehler läge. Wie oben schon erwähnt, jedoch Null Effekt.
Ich werde den alten Höhenkorrektor-Komplex nun säubern und hier als Gebrauchtteil anbieten.
Wie auch immer, wem fällt jetzt zum Thema "steifes Heck" noch was ein.
Grüsse Stielo
Meinst du mit "steifes Heck" daß er hinten hart ist?
Oder regelt er die Höhe nicht mehr, so wie bei mir?
Daß der Kolben sich nur unter Druck bewegen lässt ist Quatsch, nach dem Benzinbad konnte ich meinen auch etwa 1 cm hin und her bewegen und das Fahrwerk spricht viel schneller an als vorher. Jetzt muss ich mir morgen nur noch nen neuen Knochen holen und gut ist.
Nightmare postete
Er regelt die Höhe nicht mehr. Hinten runterdrücken geht auch nicht gerade leicht, und der Weg down beträgt ungefähr 8-10cm. Ich will deshalb auch noch die Federkugeln austauschen.
Was das Regeln betrifft : Ich hab' den (sicheren) Eindruck, der Wagen steht zu hoch, jedenfalls steigt er ab ca 35 kmh an. Beim Bremsen geht er hinten nicht bis kaum hoch, dafür aber nach dem Bremsvorgang vorne runter.
Federkugeln vorne sind neu, ebenso Hauptdruckspeicher und hinteren mittlere Kugel.
Was den den Hydraulikteil des Korrektors betrifft : ich habe beim Abholen des Neuteils probiert, den Kolben zu bewegen; nicht das geringste Nachgeben, von 'nem Znetimeter ganz zu schweigen !
Grüsse Stielo
So, hab mit meinem Freundlichen telefoniert.
Nen Knochen kriege ich einzeln, aber das löst nicht mein Problem, da ja bei mir nicht direkt der Knochen kaputt ist, sondern nur das eine Kugelgelenk. Dieses wird aber nicht mit dem Knochen zusammen verkauft, sondern nur mit nem neuen Höhenkorrektor für derzeit rund 130 Euronen.
Also doch improvisieren.
Oder hat jemand zufällig Kugelgelenke auf Vorrat???
Nightmare postete
Na, leg doch einfachz.B. ne Teflonfolie oder Kupferfolie dazwischen und klemm den Knochen drüber !
Apropos Preis : ich hab gestern netto 160.- brutto 185.- für den kompl. Korrektor bezahlt. Kalkulieren denn die Händler individuell !?
Grusß Stielo
StieLo postete
Grusß Stielo
Hab auch noch ne Variante mit Superkleber auf Lager, das test ich gleich mal.
Wegen dem Preis, möglich daß die verschiedene Zulieferer haben, keine Ahnung.
Im Versand würd der Korrektor nur 118 Euro kosten
also nominell kostet der Knochen ca. 2,41 EUR, der Höhenkorrektor ca. 160,83 EUR (das sind ohne Mwst 138,65 EUR) beim Freundlichen. Wenn der Höhenkorrektor mehr kostet, sind evtl. noch weitere Anbauteile mit dabei. (?)
Arne
ACCM idefix postete
Arne
Als mir hat man gesagt, der Höhenkorrektor sei überhaupt nur komplett, d.h. das ganze Hebelwerk sowie die hydraulische Steuereinheit erhältlich. der Preis dafür 185.- brutto. sonst gibts da nix.
Gruß Stielo
also:
Höhenkorrektor vorne Cit.-Nr. 5291 24
dito hinten 5291 25
Schelle am Stabi mit Stange zum Knochen (hinten) 5291 14
Knochen 5291 03
Naja, dann halt noch ein paar Schräubchen und Dichtungen etc.
!_Achtung, keine Gewähr, dass diese Nummern überall passen_!
Ich habe mal einen X1 Break genommen...
Arne
ACCM idefix postete
also:
dito hinten 5291 25
Knochen 5291 03
Also für den Xantia 2 hab ich gekauft bei Cit Fandrich das Org. Ersatzteil Nr. 529125
für netto 159,45 = brutto 184,96
Warum hat man beim Autohandel eigentlich immer das Gefühl beschissen zu werden / worden zu sein !?
Grüsse Stielo
Arne
StieLo postete
Gruß Stielo
Jop, nur komplett also mit Steuerkolben und mechanischem Hebelwerk.
Kleber verlaift euch das Zeug aber auch getrennt.
Meiner ist wieder auf den Beinen. Hab das Kugelkopfgelenk, das sich ständig gelöst hat nun kurzerhand am Korrektor fest geschweißt, nachdem ich festgestellt hab, daß es doch aus Metall ist.
Ergebnis: Hält bombig und der Hintern federt wieder butterweich. Wenn ich Zeit hab werd ich den vorderen Korrektor auch noch reinigen.
Auf diesem Wege nochmal danke an alle für die hilfreichen Tipps. So langsam werd ich doch noch zum Schrauber ;-)
