Bei meinem BX spinnt seit heute der rechte Blinker. Geht doppelt so schnell wie er soll und macht mehr Lärm als üblich. Ich vermute, dass das was wohl hin ist, das Relais ist. Leider bin ich auf dem Gebiet der Elektrik eine ziemliche 0 (Null). Deshalb meine Frage: Was muss ich machen, dass mein Blinker wieder blinkt anstatt zu flackern?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Hallo Maik
Das kann mehrere Ursachen haben.
Einerseits kann es sein, dass nicht mehr alle Blinker Lampen ihren Dienst tun.
Andererseits kann es das Relais sein.
Und noch zu guter letzt, habe ich live miterlebt, das Zünschloss, dabei sollten aber noch andere Probleme zum Vorschein kommen.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Kenne ich bisher nur im Zusammenhang mit einer ausgefallenen Blinkerleuchte. Läßt sich einfachst lokalisieren. Die seitlichen Leuchten in den Kotflügeln werden durch Drehen (nach links auf, nach rechts zu) gelöst. Die Leuchte vorsichtig herausziehen, damit nicht der Stecker im Kotflügel verschwinden kann.
Beste >> Grüße
Dirk
Also wenn es nur rechts ist kann es nicht das Relais sein ( da links ja geht ), wenn trotzdem alle Birnen gehen könnte es ein Massefehler sein, was ich auch schon hatte war bei Autos mit Anhängerkupplung und einem 13 auf 7pol Adapter ein Stromdurcheinander im Adapter, den die meisten Leute ja im Auto stecken lassen.
Vielen Dank für Eure Tipps, haben mich auf die richtige Fährte gebracht.
Komme gerade vom Basteln. Das Birnchen im Blinker vorne war o.k., aber der Blinker hinten rechts ging auch nicht mehr, also habe ich hinten eine neue Blinkerbirne eingeschraubt, etwas Kontaktspray dazu, und jetzt geht es auch vorne wieder. Bin zwar zufrieden, dass es wieder blinkt, aber leider werde ich wohl nie hinter die Geheimnisse der Schaltkreislogik kommen.
MfG Maik
