Moin,ich brauche mal wieder eure Hilfe.Wenn man Rost abschleift bis aufs blanke Metall,dann die Stelle grundiert und nach zwei Tagen ist der Rost wieder da,ist irgendetwas falsch gelaufen.Aber was?
Der schwebende Robert
Bis aufs blanke Blech SCHLEIFEN reicht ja auch nicht, weil du so nur über den Rost rübergehst, die Kuppen der "Rostberge" entfernst und nicht die Täler der Rostnarben (mikroskopisch gesehen). Im Grunde beseitigt den Rost nur Strahlen. Diese Reste in den Tälern kommen sonst irgendwann wieder durch, weil versiegeln eben nicht ausreicht.
Das ist mein Laienwissen, nun bitte die Fachleute vor! ;-)
Grüße,
Nimm ruhig weiterhin die(L)Kacke auf Wasserbasis(Wasserverdünnbar, Blauer Umweltengel) Wenn du wirklich bis auf das blanke Blech geschliffen und dann grundiert hast, kommt wahrscheinlich Luft von hinten(Rückseite) an das Blech, das widerum bedeutet, deine Roststelle ist nicht Oberflächlich sondern DURCH! Vorder- und Rückseite mit gescheitem Rostschutz behandelt und mit einem oder besser zwei Schutz(Deck)anstrichen versehen, beseitigen dein Problem!
Ohne Sauerstoff keinen Rost!
Der schwebende Robert postete
Grüße,
Ich sehe das auch so, aber schleifen - grundieren - lackieren hält doch mindestens 1-2 Jahre, wenn man es ordentlich macht auch viel länger.
Wenn ich Bono´s Anfrage richtig verstanden habe, dann grundiert er nur, nach dem schleifen.
Nach der Grundierung muss unbedingt lackiert werden.
howdie
irgendwo war zu lesen, ich glaub' im markt, das grundierung wasserdurchlässig ist und unbedingt ein lackaufbau darauf gehört.
vielleicht auch mal rostumwandler nach dem schleifen probieren.
andré
Ein gängiger Fehler (im unfreiwilligen Selbstversuch mehrfach erprobt) liegt darin, Spachtel-/Füllerschichten nicht vollständig auszutrocknen. Insbesondere Spachtel aber auch viele Füller haben Mikroporen, in denen sich Feuchtigkeit bestens hält. Selbst bei der erfogreichen Verwendung von chemischen Rostumwandlern wie Fertan/Nigrin usw. ist da kein Kraut mehr gewachsen. Durch die eingebaute Feuchtigkeit rostet es unter dem Lack munter weiter.
Einzige Abhilfe: Zum Beispiel mit einer Lampe oder einem Strahler einige Zeit austrocknen und anschließend sofort mit einem Zwischenlack (notfalls auch aus der Spraydose) versiegeln. Beim weiteren Nassschleifen dann darauf achten, dass die Versiegelungsschicht nicht durchgeschliffen wird.
Peter
Danke für eure Tipps,der Fehler liegt bestimmt darin das ich nur grundiert habe,und nicht drüber lackiert habe.
Viele grüße
Bono
Die Rosttäler, wie Robert sie beschrieben hat, mit Fertan behandeln hilft schon einiges weiter. Dann den kompletten Aufbau Grundierung, Füller, Lack drauf.
...also ich habe bei meinen Break mit Phosphorsäure (unverdünnt) nach d. schleifen genommen. Bis jetzt kein Rost mehr!
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,..
Wenn du nur Grundierung draufmachst, ist es normal das es durchrostet. Grundierung ist nicht wasser/Luftdicht.
Es gibt auch eine gute Rostschutzgrundierung, welche Komplett dicht wird,..
musst du aber ein wenig im Internet nachlesen.. nennt sich POR-15...
MfG
Hab mal gehört, dass man auf blankes Blech besser gar keine Spachtelmatsche aufträgt. Immer vorher dünn Farbe drauf. Die Arbeit kann sich dadurch natürlich etwas in die Länge ziehen ...
Clive.
Ich habe jetzt gelesen,das auf das blanke Blech erst mal ein Rostprimer kommt.Das soll angeblich das beste sein,bevor mann mit Spachtelmasse usw. weiter arbeitet.
mfg Bono
Clive postete
Clive.
Richtig, die meisten Spachtel ziehen Wasser an (sagt mein Haus- und Hoflackierer)
