Hallo, nach Austausch meines defekten vorderen li. FH (es war die "Schere" defekt, Motor war i. O.) habe ich Problem mit der Passung der Scheibe in den Fensterführungen. Ich kann nicht so ganz den Grund nachvollziehen. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Ringfeder in der "Schere"! Ich habe aber bereits 4 Stellungen ausprobiert und kaum Änderungen gehabt (Vorspannung li./re.-herum, wenig Vorspannung/viel Vorspannung). Die Scheibe kippelt aber trotzdem munter weiter in den Führungen uns schließt nur vollständig mit Unterstützung. Kennt jemand die Lösung?
Überprüfe mal bitte, der filz, der die Fenster führt, und wie das Fenster in der Führung sitzt.
hm-electric
Hallo Alexandra
Wie die Ringfeder eingesetzt werden muss kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, ich habe sie immer so eingesetzt, dass sie beim Hochfahren mithilft.
Ansonsten hilft Dir vielleicht der Folgende Link ?
http://www.bxig.net/viewtopic.php?t=1945
Manfred A. postete
Hallo Alexandra
Wie bereits beschrieben habe ich bereits alle 4 Möglichkeiten der Federanordnung probiert!
ACCM Claude-Michel
Hallo Alexandra,
du hast post
