hab heut die hinteren Federkugeln vom CX gewechselt. Anschließend die Federzylinder mit der Schelle wieder festgezogen. Blöderweise hab ich beim linken Zylinder vergessen diesen vorher wieder ganz nach hinten zu schieben. Nachdem wieder Druck im System war, hats dann kurz Knack gemacht und die Schelle war durch.
Kann ich zunächst ohne die Schelle rumfahren (bis ich mir wieder eine besorgt habe)? Theoretisch presst sich die Kugel unter Druck in der Führung fest und es sollte nichts passieren oder?
Gruß Lars
berndundsturmi
Du meinst die Schlauchschelle?! Nach meiner Einschätzung kann da nix passieren. Solange der DRuck bleibt und sich nix verkantet. Aber die Schelle hatt bestimmt einen Sinn. Wichtig!!!! ist die korrekte Befestigung des Bolzens mittels der Sicherungsfeder. Hatte mal die Feder am Loch vorbeigeschoben und DRuck aufgebaut. Den Bolzen hauts raus wie ein Geschoß. Immer gut prüfen ob der sitzt. Gruß BUS
