Christoph Kramis
Hallo zusammen
Nachdem ich auch mit grösster Mühe kein Relais zur Picasso Fensterhebersteuerung des Fahrerfensters auftreiben konnte, habe ich nun eine passende Alternative gefunden (Zwei Relais anstatt dem Twin-Releis mit ähnlichen Daten).
Das Dumme an der Geschichte ist allerdings, dass der Heber ein paar mal bestens funktioniert hat und nun vermutlich in den Initialisierungsmodus gekommen ist. Hier kann man ja nur schrittweise nach oben fahren. Scheinbar sollte man 30s drücken, wenn man oben ist, bzw anschliessend 30s wenn man unten ist, um die Endpositionen zu speichern. Das habe ich allerdings erst später erfahren. Nun ist das Fenster unten und kann nicht mehr hochgefahren werden. Die Relais habe ich nochmals nachgemessen. Diese sind ok. Ich vermute, dass sich das System die untere Position als Obere gemerkt hat und nun nicht mehr hoch will. Auch mehrmaliges Batterie-Abhängen und 3min warten hat bis jetzt nichts gebracht. Was kann ich tun? Ist es allenfalls möglich, ohne erheblichen Aufand, den Motor des Fensterhebers leer drehen zu lassen? Danke für eure Beiträge.
Gruss, Christoph
Hast du evtl. den Schalter um 180° gedreht? (Ist mir beim XM mal passiert- schäm)
