Hallo Freunde!
..ich habe an meinen Bremsscheiben nur etwa 40-50000 km Freude gehabt - eine einzige Vollbremsung scheint sie wohl geschrottet zu haben - von der Autobahn im letzten Moment rechts runter zur Raststätte (die entscheidungsfreudigen Beifahrer waren's..), ich zu schnell und der Laster vor mir zu langsam, auf jeden Fall war's knapp und am Ende spürte ich ein leichtes Wagenzittern. Als wir ausstiegen hat's mächtig gestunken nach verbrannten Belägen. Seitdem hat sich das Zittern ständig verstärkt. Irgendwie war ich unsicher, ob das wirklich nur die Bremsscheiben sind, jetzt bin ich sicher, habe wieder neue drin und endlich wieder ein gutes Gefühl.
Ich finde es schon ein bißchen überraschend, dass man die so schnell schrotten kann - sind übrigens nicht von Citroen, sondern aus dem Zubehörhandel...
ciao
Sind wohl etwas heiß geworden!
Das geht aber bei der entsprechenden Geschwindigkeit bei jedem Fahrzeug.
...keine Ahnung, ob das bei Audi und MB genauso ist, aber ich würde erwarten, dass die Bremsscheiben so dimensioniert sind, dass sie dem höheren Gewicht und der höheren möglichen Geschwindkeit Rechnung tragen. Das ist auf jeden Fall das 1. Mal, dass ich das geschafft haben, ist allerdings auch der schnellste von denen, die ich regelmäßig gefahren bin...
ciao
Wenn die Scheiben erstmal richtig glühen, ist das fast normal.
Daher auch die großen Preisunterschiede, von einem normalen PKW
zu einem Sportwagen oder einer Limousine mit viel PS.
Gast gelöscht[107]
Tja, das waren wohl Scheiben UND Beläge aus dem sog. Zubehörhandel, die NICHT der originalen Qualität entsprochen haben. Da hat der Investor dieser Teile am falschen Ende gespart und ist ein Sicherheitsrisiko eingegangen (Bremsversagen). Mit den originalen Bremsen passiert das NICHT.
@ Peter V
Das ist Blödsinn. Sicher gibt es im Zubehör auch Schrott, streitet keiner ab. Trotzdem gibt es auch gute Hersteller. Zimmermann habe ich z.b. schon viel gutes gehört.
Die ach so originalen Teile sind auch nur zugekauft.
bei Pass-Abfahrten z. B. glühen Bremsscheiben permanent. Das müssen die aushalten und halten die Originalscheiben und Beläge auch aus.
Gruß, Marko
Wenn bei einer Vollbremsung die Scheiben so richtig schön warm werden (und dann möglichst noch eine Dusche aus der Pfütze draufklatscht) könne sie sich verziehen, das kann bei jeder Scheibe mit Ausnahme von Keramikscheiben passieren.
Begünstigt wird der Effekt durch unterschiedlich angezogene Radmuttern und Spannung in der Scheibe.
"Original" Scheiben und Klötze gibs nicht, Citroen (oder auch PSA) stellt diese Teile nicht selbst her sondern kauft sie bei Zulieferern. Im Zubehör kann man durchaus gleichwertige oder bessere Teile bekommen.
Daß Citroen keine Bremsklötze oder Scheiben herstellt war mir schon klar. Ich meinte die Ersatzteile, die unter dem Citroen-Label vertrieben oder in der Werkstatt verbaut werden.
es gibt da so ein nettes Sprichwort:
Wer Express fährt zahlt Zuschlag!
Leider verziehen sich alle Bremsscheiben, wenn man sie nur heiß genug bremst!
Egal von welchem Hersteller, egal ob neu oder alt, PKW oder LKW.
Natürlich können sich alte, dünne Bremsscheiben minderer Qualität schneller verziehen...aber das ist halt nicht der Hauptgrund.
Gruß Edgar
...ich könnte mir vorstellen, dass der Umstand, dass die Bremsen kalt waren - Winter + lange, bremsfreie Autobahnfahrt - ein übriges dazu gegeben haben.
ciao
P.S.: die Bremsen waren nicht von Ebay, sondern von einem Ersatzteillieferant, bei dem wir eigentlich alle regelmäßig kaufen...
Es gibt 5 nennenswerte Bremsscheibenhersteller weltweit... die meisten Probleme kommen vom Einbau und vom Auto selber, permanent leicht schleifende Bremsen erhitzen die Bremsscheibe schon vorher zu arg und die genannten Probleme beim Räder festziehen. Wenn die Nabe schonmal überzogen wurde ist sie eh hinüber, da kann man x-Bremsscheiben draufbauen die werden immer wieder " schlagen".... Rü
