ich fahre einen Xantia 2.0 Automatik, Bj. 1999, 53.000 km und habe folgendes Problem, das sich ähnlich anhört, wie in dem Thread zum V6, wobei ich aber nicht weiß, ob die Ratschläge zu meinem Motor die gleichen wären: Beim Anfahren legt der Motor manchmal eine halbe Gedenksekunde ein, meistens zieht er sofort los. Auch beim Gasgeben nimmt er manchmal ("2 mal pro Stunde") für 1 Sekunde kein Gas an, sondern "ruckelt" so, als ob der Motor kalt wäre und man früher (so vor 1990) keinen Choke gezogen hatte. Nach 1 Sekunde ist dann alles wieder in Ordnung und der Motor nimmt Gas an. Zusätzlich schaltet die Automatik, auch wenn der Motor warm ist, nach einem erneuten Start erst bei 3.000 UPM vom ersten in den zweiten Gang (wohl bekanntes Phänomen) und außerdem ruckelt der Wagen (Motor / Getriebe / Bremsen???) beim Abbremsen von z.B. 70 kmh zum Stand leicht in dem Bereich zwischen 60 und 20 kmh. So, das wär's. Kann sich jemand darauf einen Reim machen? Für Antworten danke ich im voraus.
Gruß Chris
Hallo Chris,
bau doch den Bremsschalter mal aus - oder zieh nur den Stecker zum Bremspedal und miss dort mal mit nem Ohmmeter (am besten eines dass bei Duchgang "piepst"). Bei den drei Kontakten an dem Schalter sind in einer Kombination 2 miteinander verbunden wenn die Bremse nicht getreten ist(Öffner) und 2 miteinander verbunden wenn die Bremse getreten ist(Schliesser).
Ob der Schliesser geht merkst Du natürlich auch am Bremslicht...
Bei mir war der Öffner defekt.
Liess sich aber durch "geschicktes" Biegen wieder richten - und zumindest das von Dir beschriebene Verhalten habe ich so gut wie nicht mehr..
Viel Erfolg!
