hab gerade bei 0 grad die schlösser meines cxs repariert. war es leid immer schwierigkeiten beim öffnen der türen von draußen oder drinnen zu haben.
die zv funktioniert, jetzt mal abgesehen davon daß sie von allein einfach aufspringt, man den türöffner betätigt und sie dabei aufgeht oder der türöffner vorm benutzen der zv tadellos funktioniert aber nach einem ab-und aufschließen nicht mehr... kommt ihr noch mit???
Kurz gesagt ich dachte schon es hat was mit voodoo oder so zu tun.
hab alles ausgebaut und die funktionen betrachtet und mit einem funktionierendem mechanismus verglichen. die große feder auf der türinnenseite, die das für auf/zu verantwortliche teil nach unten drückt hatte keine spannung mehr. feder gewechselt alles gut.
alles? natürlich nicht, schließlich wurde es von citroeningenören konstruiert.
die fensterschiene behindert den türmechanismus, wenn sie in hinterster stellung fixiert wird. nun kippt das fenster beim öffnen...
kann man das kippen der fenster auch anders beheben? das vordere plastikteil am fenster ist schon ein neues.
gruß michel
