ABS Steuergerät bei SAXO defekt?
Ein Hallo an alle hier.
Ich habe seit diesem Winter ein Problem mit dem ABS.
Wenn es kalt ist leutet bei mir immer das ABS und funktioniert auch nicht mehr.
Wenn es warm ist oder ich eine gewisse Zeit gefahren bin ist das ABS wieder aktiv (Lampe leutet nicht mehr und ABS funktioniert tadellos).
Beim freundlichen wurde der Fehler ausgelesen FM: Pumpe ABS
Er möchte mir gleich ein neues ABS Steuergerät verkaufen (500 Euro + Einbau)
Kann man das reparieren oder kann es ein elektrisches Problem sein. Kann mir nicht vorstellen (hoffen) das die ABS Einheit defekt ist.
Daten:
SAXO VTS 1.4 KFW
Baujahr: 2002
Bitte alle posten die ähnliche Erfahrungen oder Ideen haben auch wenn es kein SAXO ist.
Es könnte... das Steuergerät sein, es könnte aber auch nur ein Kabelbruch in einer der (Sensor)leitungen sein...
grüße
anfichtn
Hallo anfichtn
Ich bin ja kein Fachmann.
Meinst das wird vom Steuergerät aus gesteuert?
Den Strom habe ich noch nicht gemessen. Könnte ich mal machen, müsste aber wissen welches Kabel.
Hallo
für den Saxo hab ich leider keine Stromlaufpläne etc...
kann also da nur Vermuten
grüße
anfichtn
