Nachdem ich heute eine 35mm Nuß ergattert habe (der Typ greift einfach hinter sich und legt das Ding auf die Theke), habe ich eine Frage zum Anzugsmoment, dieser Radnabenmutter, mit der die Antriebswelle befestigt.
270 Nm, das können meine Drehmomentschlüssel aber nicht.
Was soll ich tun?
1.) Position der Radmutter markieren
2.) nur mit 210 Nm anziehen
3.) Kraftaufwand "merken", also nach "Gefühl" (fühlt man bei 270 Nm noch etwas?)
4.) ??
Mit 210 anziehen und nochmal kurz mit einem großen Knebel draufdrücken, denk so 10 bis 15 Grad, das sollte dann reichen, Du hast ja eine Sicherungsklammer drauf, so genau muß das nicht sein..... Rü
Im Notfall kann man auch die Kraft berechnen, Masse (Eigengewicht in Kgx9,81 ) x Hebelarm (Schlüssellänge in Meter).
ACCM Jürgen P. Schäfer
Und bitte die Mutter nicht mit einer 1/2"-Ratsche lösen, auch nicht mit einer guten in Werkstattqualität. Das ging bei mir x-mal gut, aber beim x+1-mal ist die Ratsche dann hinüber! Also nur einen festen Knebel (oder wie nennt man diese Durchsteckhebel?) benutzen!
>>Jürgen
mein bx gti automat hat bei dem versuch mal einen hazet durchsteckdingsda gekillt
Lösung lkw schlagschrauber was anderes hat nichts gebracht
Hab für diesen Fall einen Schlüssel mit einem Hebelarm von ca. 1,2m und zölligen Anschluß, allerdings mit ner 36er Nuß. Ist ein Überbleibsel aus alten Bundeswehrzeiten, glau das es ein Kettenspannschlüssel war.
