An der Tanke sprach ein Typ an der einen C2 hat und meinte, dass sein C2 1,4 auf den ersten 1000km ca. 1 liter Öl verbraucht hat. Sein Händler meint , dass das normal wäre und das kein Grund zur Sorge bestehe.
Mein C2 hat bis jetzt (7700 km) kein Öl verbraucht, oder zumindest sind auf der Anzeige noch alle Kästchen am leuchten, wobei diese bei dem Herrn von der Tanke nicht nur die Hälfte am leuchten war, sondern auch die Kontrollampe aufblinkte.
Frage: Kann das wirklich passieren , ist das ''normal", oder besteht ein Grund zur Sorge?
Gruss
Markos
Gast gelöscht[107]
Da irrt der Händler. Das mag vielleicht bei VW so sein :-))).
Der ÖLverbrauch von 1L je 1000 km ist ein Indiz entweder für "Verschleißgrenze erreicht" oder für einen Defekt typischerweise an Kolbenringen. Das wird aber mit zunehmender Anzahl km deutlich weniger Verbrauch, ohne ganz zu verschwinden. Nach ca. 60-70 tkm steigt dann aber der verbrauch allmäglich wieder an. Zusätzlich ist dann über eine Kompressionsprüfung erkennbar, wo der Defekt ist. Der Motor wird dann auch immer ein wenig unruhig laufen, weil die L-Regelung ständig um den Idealwert pendelt, weil "dieser eine Zylinder mit zu wenig Kompression" das Abgasbild einseitig verfälscht.
