guten abend,
mein bedienteil für die heizung/klima/lüftung hat scheinbar völlig den geist aufgegeben (klimaautomatik). leider so, dass auf höchster stufe geheizt wird...gibt es einen trick, das zu revidieren. irgendwie muss ich die klappen von der heizverteilung zu bekommen.
liebe grüsse
nils
Versteh ich das richtig?
Heizt er die ganze Zeit oder läuft nur das Gebläse immer auf voller Stufe?
Letzteres würde bedeuten daß auf der Steuerplatine des Lüftermotors einige Transen kaputt sind ;-)
Bemüh mal die Suche
Edith: Ups, da war ich zu spät
Hi
Bei ner Klimaautomatik hängt vermutlich der Luftklappenstellmotor. Macht meiner derzeit auch (im Winter konnte ichs ertragen aber jetzt wirds auch mit 0% Gebläase zu warm).
Kostet um die 100Euro und kann mit etwas Geschick selbst gewechselt werden (siehe citdoks). Wenn du den Fehlerspeicher der Klimaautomatik auslesen lässt sollte der Defekt auch mit angesagt werden.
Gruss Jochen
... vielleicht hilft's ja, wenn man wüsste, um welches Haus es sich dabei handelt ? Oder ist am Ende vielleicht sogar ein Auto gemeint ...
Clive.
Clive postete
Clive.
Siehe Profil: xm 2.5 td bj. 96
... ach, wie praktisch. Ich bin aber auch ein Schussel.
Klappen-Motor-Problem und dessen Lösung ist in den CitDoks gut beschrieben;
ansonsten: kleiner Sicherungskasten hinter linkem Scheinwerfer (verschmorte Sicherung, so war's bei mir);
oder auch: Platine hinter Klimapanel checken.
Clive.
danke für die antworten!! ich mach mich ran!
nils
