Hallo habe meinen xantia x2 v6 auf gas um rüsten lassen seit dem läuft er im benzin betrieb nicht mehr.
erst war im im fehlerspeicher ein fehler :lamdasonde schluß gegen masse .
die sonde wurde erneuert fehler aus dem fehler speicher ist weg läuft aber immer noch nicht rund(nimmt kein gas an schwankt in den umdrehungen
frage was könnte der fehler sein .
hat jemandt damit erfahrungen gemacht.
gruß frank
welche anlage? luft er immer schlecht, im leerlauf wie beim fahren. wird es besser, wenn man nur mit benzin fährt? lief er sofort nach dem umbau nicht mehr oder wieviel zeit danach?
roman
gutesguenstig postete
roman
hallo
auf gas läuft er nur auf benzin nicht sowie im leerlauf und die leistung ist nicht mehr da ab und zu nimmt er kein gas an wie gesagt es ist nur bei benzin.
wenn ich auf gasbetrieb fahre läuft er einwandfrei der fehler war sofort nach dem die gasanlage eingebaut war
gruß frank
Hmm, selber gepfriemelt oder hat die Gasanlage eine Werkstatt eingebaut ?
Wenn es ne Werkstatt war haste ja Garantie drauf.
Hallo Leute mein X2 lauft wieder auf Benzin Motorsteuergerät wieder neu an gelernt gasanlange neu eingestellt alles wunderbar
Hallo
hat der freundliche dein Motorsteuergerät wieder neu angelernt? Hab bei meinen X2 auch eine Gasanlage einbauen lassen, kein Problem bei Benzinbetrieb zieht wie ein 1.8i halt zieht unten nicht und wenn der Motor dreht etwas stärker. Im Gasbetrieb, wenn er gerade umgeschaltet hat teilweise nur mit 3 Zyl. bis er mit Betriebstemp. lange (5 km) gefahren ist mit 4 Zyl. dann normale verhaltensweise wie bei Benzinbetrieb.
Hallo xm250s
Bei deinem Auto würde ich 2 möglichkeiten in betracht ziehen,
1. Steuergerät der Gasanlage defekt
2. Die Kabel nicht richtig angeschlossen
Mfg
Günter
Hallo melrobi
Das hört sich nach einem Temperaturproblem an, schau mal nach ob der Verdampfer die richtigen Kühlwasseranschlüsse hat zwischen Thermostat und Innenheizung
Mfg
Günter
