Mein neuer gebrauchter ZX ist inkontinent!
Ich habe die Angewohnheit nach dem Rausspringen des Zapfhahnes noch ein bischen "manuel" nachzuzapfen.
Dies heute auf der BAB Tanke auch und was ist: einiges an Sprit floß wieder zwischen Reifen und Karosserie raus.
Vermutlich genau das, was ich "manuel" dazugegeben habe.
Habs mir noch nicht angesehen, wollte trotzdem mal fragen, was das sein kann? Ist wahrscheinlich auch nicht leicht den Fehler zu finden. Kann mich ja nicht an der Tanke unters Auto legen, wenns rausläuft.
Danke und Gruß
xsarafahrer
Ahh, hast Du Dir also einen ZX zugelegt! Herzlichen Glückwunsch! (Wie geht´s der Kopfdichtung?)
Das Tankrohr und die Tankentlüftung gehen durch den hinteren linken Radkasten, haben da auch (lösbare) Verbindungsstellen, die mit Schlauchschellen gesichert sind.
Vielleicht ein Schaden durch Steinschlag oder einen Gegenstand, den das Rad da mal drangeknallt hat. Spritspuren sind oft zu sehen, dann abdichten, evtl. Austausch mit Teilen vom örtlichen Schrottplatz.
Durchrosten kann der ZX-Tank nicht.
Eine weitere Möglichkeit: Unter der Rückbank kommt man durch runde, schwarze Abdeckungen an die Spritpumpe und den Tankgeber. Vielleicht wurde da mal was gewechselt und nicht richtig verschlossen.
LG Julian
