hallo, ich denke dass mir irgend jemand helfen kann, an meinem Y3 v6 ist der hydractiverechner h2 kaputt gegangen, gemerkt als morgens die batterie leer war, alle sicherungen gezogen und nach und nach eingebaut, bei der sicherung für den rechner dauernd 2 ampere stromverlust, also anderen rechner eingebaut allerdings kein h2, der rechner hat keine aufschrift was darauf schliessen lässt was für ein h?? rechner das ist, er ist aus einem Y3 2 liter ohne diravi lenkung, beim fahren habe ich bis jetzt keine veränderung festgestellt.
jetzt meine frage an euch, dieser rechner gehört nicht mir, aber ich hätte noch einen aus meinem Y4 24 ventiler allerdings steht auf diesem h5, was ist denn der unterschied bei diesen rechnern, und kann man da was kaputt machen. danke euch allen.
XM V6 12V 230000km
Wohnmobil Ford Transit Bj.1967 45000 km
Goggomobil 250 Limo Bj.1964 12000 km
Hallo Tschiby,
ein H5-Rechner entspricht dem Hydractive2-System. Dieses operiert anders als die Hydractive1, z.B. werden statt einem Magnetventil bei Hydractive1 zwei Ventile bei Hydractive2 beaufschlagt. Ob Du mit einem falschen Rechner etwas kaputt machst, weiß ich nicht, aber die Federung wird jedoch wahrscheinlich permanent hart bleiben.
Ehe Du mit verschiedenen Rechern rumexperementierst, würde ich zunächst den Fehlerspeicher auslesen (lassen), da bekommst Du i.d.R. hilfreiche Informationen.
M.
der H2 Rechner hat eine andere Verdrahtung als der H1 ohne Aufschrift. Z.B. ist die Nachlaufzeitschaltung bei H1 mit einem externen Relais realisiert, ab H2 ist diese Schaltung im Steuergerät integriert.
H5 hat im Y3 mit Hydractive I nichts verloren.
