Hi, Thorsten Czub
Wieso hast Du Schwierigkeiten mit den Reifengrößen?? Ich fuhr jahrelang diese Größe ohne Probleme im Straßenverkehr und damit auch beim TÜV!
Außerdem hast Du ja noch den alten Kfz-Schein, da sind die möglichen Größen eingetragen! Wahrscheinlich ist bei der Zulassung der Fehler eingeschlichen, da es "versäumt" wurde auf den richtigen Typ (Activa) hinzuweisen. Was den TÜV belangt, hat meine Werkstatt den Xantia immer ohne Probs durchbekommen!!
Fahre mal in ne kompetente Werkstatt und die wird Dir garantiert die richtige Unterlagen geben!
Außerdem muss ich die Vorredner beipflichten, daß die richtige Größe für den Activa 205/60/15 W, für C.T und V6
Wenn Du ne andere Reifensorte (Uniroyal) raufmachst, hast Du schlichtweg das falsche Auto!! Der Activa braucht nunmal die teuren W-Reifen. Wenn es Dir zu teuer sind, dann verkaufe dieses außergewöhnliche Modell und nehme Dir ne einfachen Xantia! Eine Warnung gebe ich Dir noch, daß der Activa ausschließlich nur auf Michelin-Reifen konzeptiert wurde und keine andere Reifenmarke zulässt!! Nur deshalb kann er seine sportliche extreme Fahrwerkssicherheit entfalten!! Ich rede hier von Sommerreifen!!
Bei den Winterreifen siehts anders aus als bei den Sommerreifen!! Da fährt man ja nicht Go-Kart durch die Gegend;-)
Gruß MichaC4
Hi habe einen X C.T Activia bei mir im Brief auch im alten habe ich die Reifengröße 205/60 91V eingetragen.
Gruß MichaC4
Gast Thorsten Czub
bei nässe taugen die michelin nun mal nicht.
uniroyal ist da besser.
Bei meinem Activa TCT waren als Erstausstattung Michelin 205/60 nach W Spezifikation drauf.
Eingetragen sind 205/60 V und genau diese (Michelin) Reifen fahre ich jetzt und habe keine signifikanten Unterschiede festgestellt.
Gruß MichaC4
das man auf dem V6 W-Reifen braucht OK. Aber zwingend Michelin? Im Fahrzeugschein steht neben der Reifengröße keine zwingend vorgeschriebene Marke. Oder hast Du noch Michelinreifen mit dem Originalprofil aus den 90ern. Als ich meinen gekauft hab waren Goodyear EcoContact drauf die hatten nur noch 3mm Profil und fuhren sich trotzdem noch bei Nässe super. Jetzt hab ich Hankook drauf und kann auch nicht klagen.
MfG
Es gibt keine Markenbindung. Der Activa kommt bestens mit anderen Marken als Michelin klar, so wie jedes andere halbwegs normale Auto auch. Wichtig sind nur Größe, Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex.
Hier läuft zur Zeit eine Radiowerbung, es wird behauptet daß jeder Motor anders sei und deshalb ein "maßgeschneidertes" Öl brauche, was man zufällig anbieten könne. Das ist genau der gleiche Schwachsinn.
OT: Da müssen ja auch die Verbrauchs- und CO2- Angaben korrigiert werden. Größere Reifen = zuwenig angezeigte Strecke = zu nierig ermittelter Verbrauch!
Gruß CJ
Hi, Thorsten Czub
Gruß MichaC4
Hi habe einen X1 C.T Activia bei mir im Brief auch im alten habe ich die Reifengröße 205/60 /15 91V eingetragen.
