Hallo ich hab ein Problem mit meinem 99er Xsara HDI seit kurzem streiken die 2 Kühlventilatoren.
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Ich vermute das es eventuell die Relais sind.
weiß jemand wo die Relais sitzen?
Danke im Voraus
Alfons
Hallo alfons!
Ich hab mit meinem Xantia 1 das selbe Problem (gehabt).
Beim Xantia sitzen die Relais hinter dem Kühlergrill in einem Kästchen zwischen den Lüftern.
Gruß Marcus
Wenn du die Motorhaube aufmachst und dann durch das schwrze Plate Gitter zu den ventilatoren guckst siehst du da zwischen einen kleinen kasten dort sitzen sie drin.
Danke für eure Hilfe, habe gestern meine Relais geprüft sind in Ordnung aber wenn ich die Klima einschalte kommt die Störungsanzeige (Stopp mit Ü-themp blinkend)
Könnte es ein thermoschalter sein?
mfg Alfons
Wenn du die Klima anmachst müssen automatisch die Lüfter angehen tun sie dies nicht kommt es zur Störungsanzeige.Am besten nochmal alle Sicherungen prüfen und Kabel auf Durchgang prüfen Motoren prüfen.
ACCM Ralf Larscheid
Ein Tipp noch, falls es doch der Thermoschalter sein sollte: Der sitzt übrigens am Motor, nicht am Kühler.
Ralf
Hallo habe nun den Fehler der rechte Ventilator ist defekt,
Hat er Kohlen wenn ja kann man die wechseln (wenn der Anker nicht defekt ist, was ich aber vermute, denn wenn ich den einen drehe geht der andere an da es vermutlich eine Reihenschaltung ist und er Kontakt bekommt)oder
gibt es den Ventilator auch irgendwo gebraucht?
Mfg Alfons
