Hi Leute! Ich habe folgende Frage! Bei mir ist bei meinem 1.9 TD ein Schlauch vom Turbolader defekt bzw. fast kaputt. Kann das sein das ich eine geringere Leistung dadurch habe? Weil beim jedesmal beim beschleunigen im 1 bzw. 2-Gang hören ich immer ungefähr vom Motorraum so ein Geräusch: WU, WU, WU Diese Geräusche kommen schnell hintereinander. Ich gehe dadurch aus das diese Geräusche durch das abtrpofende Öl und den Fahrtwind erzeugt werden. Kann das sein, überhaupt? Kann das Problem durch den Schlauchwechsel gelöst werden?
Freundliche Grüße
Alex
Brauche Hilfe!!!!!!!!!!!!
wenn ein Schlauch undicht ist wechseln, denn wenn kein Druck dann keine Leistung.
mfg
Manni
