habe mal wieder ein Problem. Mein Evasion HDI zieht ständig nach rechts. Höchsten bei ganz langsamer Fahrt nicht. Und ab 150 wird das Lenkrad unruhig.
Vor geraumer Zeit wurde die rechte Antriebswelle gewechselt. Seitdem gibt es diese Probleme. Der Freundliche bekommt es nicht in den Griff und nimmt mich, glaube ich wenigstens, auch nicht mehr so ganz ernst.
Grüße ACCM Rodion
Hallo Rodion,
ich hatte an unserem Evasion auch mal ein ähnliches Problem. Es wurde der Spurstangenkopf gewechselt und die Spur eingestellt. Bei Langsamfahrt (kleiner 100) war alles wunderbar. Bei schnellerer Fahrt wurde das Lenkrad auch sehr unruhig und der Wagen hatte keinen anständigen Geradeauslauf mehr. Alle (mehrere Werkstätten) sagten mir, die Stoßdämpfer und Reifen (Räder neu ausgewuchtet) seien nicht mehr so gut, und daher kommt das Problem. Bis ich zu einem freien Schrauber gefahren bin. Dieser sagte mir zwar auch, die Reifen wären für das Auto nicht gut (Sägezahnprofil gefahren), aber der meinte an den Stoßdämpfern würde er keinen Defekt feststellen, und der Schrauber hat Vorne die Spur neu eingestellt! Und Bingo, das war der Fehler! Die Cit.-Werkstatt hat anscheint die verkehrten Werte aus der Liste gelesen und somit verkehrt eingestellt. Keiner ist unfehlbar, aber ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, die erste Werktatt hätte ihre eigene Reparatur nochmals überprüft! Vielleicht sind die Räder auch nicht richtig ausgewuchtet, und mit der alten Antriebswelle hat sich der Fehler minimiert und ist nicht aufgefallen. Vielleicht mal die Räder von Vorne nach Hinten und umgekehrt stecken. Eventuell hat die Werkstatt auch die Spur beim Umbau der Antriebswelle verstellt, oder die neue Antriebswelle ist defekt.
Gruß Gerd
