hallo,
wer kann mir helfen (xm bj94tct y3 ) diese verflixte displaybel.ist nur noch ganz schwach zu lesen.mit der faust auf das amaturengehäuse bringt nichts.dachte event.wackelkontakt
ACCM Helmut Bachmayer
zwei glühbirnchen auf der rückseite erneuern und es leuchtet wieder wie am ersten tag, gruß der bachmayer
hallo,
der tip mit den lämpchen ist gut, aber wie bekomme ich an diese ran??? wo ist der trick dabei??
für tips in jede richtung bin ich sehr dankbar.kann man diese auch nur bei
reichel bestellen?
fragen,fragen,fragen
mfg fiete
Hallo Fiete!
Du mußt erstmal die Haube vom Cockpit abbauen. Rechts und links die runden Kappen mit einem Madenschraubenzieher raus, dann die Torxschrauben raus. Die Haube an der oberen Kante Richtung Windschutzscheibe drücken. Wenn sie unten rausgesprungen ist (manchmal muß man ein bischen mit einem Messer nachhelfen), Die Haube zu sich herziehen. Wenn Du die Haube abhast, sind von oben 2 Schrauben, die das Kontrolllampenfeld halten. Rausschrauben. Auf der linken Seite die Schrauben raus. Auf der rechten Seite das Klimabedienelement einfach rausziehen. Dahinter sind auch noch Schrauben. Darüber sind die Luftgitter. Ich glaube, man kann die Schrauben so durch die Schlitze lösen. Ist bei mir auch schon 'ne Zeit her, daß ich da ran war. Ich würde dann die 2 Watt Glühlampen nehmen und alle anderen auch gleich prüfen, immerhin brennen die Dinger ja dauernd und nicht nur bei Licht an. Viel Spaß dabei.
Uwe
