Bei meinem C5 Kombi HDI 2.2 nervt mich folgendes Geräusch:
Beim Gasgeben und Gaswegnehmen ertönt immer ein fauchendes Geräusch.
Dies ist nur im Stadtverkehr hörbar!
Hört sich an wie ein Ventil durch das Luft (oder Abgas) strömt und die Strömungsgeräusche beim Öffnen und Schliessen des Ventils entstehen lassen.
Wer hat oder hatte auch das Problem und kennt eine Lösung?
(Hier ist nicht das Turbo-Pfeifen gemeint. "Mein" Geräusch ist auf der Hebebühne eher im Auspufftrakt auf Höhe der Pedalerie lokalisierbar).
Hallo , ich habe auch so ein Pfeifen.Es kommt meiner Meinung nach aus dem Amaturenbrett.Ich habe heute auch eine Anfrage in dieses Forum gestellt und warte nun auf Antwort.Mein Fahrzeug ist schon zwei Wochen in der Werkstatt.Sogar der Turbo wurde Gewechselt.Ich fahre einen C5 2.0 HDI.Bitte melden wenn der Fehler lokalisiert wurde.
Markus_C5HDI2.2
So, bei meinem C5 ist das Problem jetzt behoben.
Das Abgasrückführungsventil wurde ausgetauscht.
