Es ist (noch) nicht dramatisch, aber mein Xantia zeigt ein untypisches Verhalten:
Wenn der Motor im Leerlauf läuft (bei ca. 750 rpm) und ich dann schlagartig das Gaspedal bis zum Boden durchdrücke, hört und spürt man zuerst ein bisserl Ruckeln (wie Verschlucken) bis der Motor dann sauber hochdreht. Dieses "Spotzeln" des Motors ist kurz, ich würde mal sagen so im x-hundert Millisekunden Bereich.
Dieses unrunde Gasannahmeverhalten tritt bei allen Temperaturen auf, also sowohl Motor kalt/warm als auch Umgebung kalt/warm/trocken/feucht.
Kurz, er verhält sich immer so.
Wenn ich aber mit einem zarten Gasfuss die Drehzahl vorher auf gut 1000 rpm erhöhe und dann schlagartig durchtrete ist davon nichts mehr zu spüren. Dann nimmt er sofort und willig Gas an.
Hat jemand eine Idee, was da Defekt ist oder zumindest nicht mehr einwandfrei funktioniert??
Bitte um Ratschläge/Hilfe !!!
Gruss
/Axel
Eine von vielen Möglichkeiten wäre, daß er Falschluft zieht.
Gast gelöscht[107]
Das ist kostruktionsbedingt normal (lange Ansaugwege) und Dir wahrscheinlich bisher nur nicht aufgefallen, weil Du oberselten bis nie aus dem Leerlauf Vollgas gibst. Einfach weiterfahren.
Stimmt, war mir nie aufgefallen, weil solch ein schlagartiges Vollgasgeben äusserst selten und weil das im Fahrbetrieb bei eingelegter Fahrstufe kaum noch festzustellen ist.
Hab's nur gemerkt als ich das Geräusch des löchrigen Auspuffs testen wollte und im Stand in P-Stellung voll draufgelatscht bin.
Dabei hab ich's dann "spotzeln" gehört und gespürt.
Klar kann ich das ignorieren bzw. akzeptieren, aber dennoch dürfte das nach meinen Verständnis nicht so sein. Da müssten doch alle Komponenten der Motorsteuerung so aufeinander abgestimmt sein, dass er einwandfrei und superwillig Gas annimmt, oder?
Ist das bei Dir auch so, Peter?
Und wie ist's bei anderen V6-Fahrern (egal ob XM oder Xantia, Hauptsache ES9J4)?
Gruss
/Axel
Der schwebende Robert
Exakt so ist es bei meinem ES9J4. Da bin ich ja beruhigt! ;-)))
Grüße,
...macht mein V6er genauso, ist konstruktionsbedingt.
Gruss aus dem Norden!
Gast gelöscht[107]
Alle V6 sind gleich. Meiner auch. Tritt aber nur unter Laborbedingungen auf.
Probiers mal mit einem beliebigen anderen Nicht-V6-Motor ausm PSA-Regal. Immer der gleiche Effekt.
Ist aber m.E. nicht besonders zufriedenstellend.............
Bei meinen früheren Sechszylindern (Opel) habe ich sowas nie festgestellt.
Ist das der Preis für diese flache Drehmomentkurve und die gute Wirtschaftlichkeit des ES9J4 Motors?
Gruss
/Axel
Hatten die auch so ein "Resonanzrohr" ?
Gruss Jochen
Gast gelöscht[107]
Stimmt, das hast Du nie festgestellt. War aber immer da. Das fehlt nur bei richtigen schnellhochdrehenden Sportmotoren. Wenn übrigens der Auspuff komplett dicht ist, also nur das vorgesehene Loch ganz hinten hat, gibts auch keine Spotzerei.
Kurzes Update:
Der Auspuff ist jetzt (nach 170 Tkm) erneuert worden aber die Spotzerei ist gleich geblieben. Es hat also nichts mit einem "ausgelutschten" Auspuff zu tun.
Ärgerlich bleibt es nach wie vor, zumal es auch im Fahrbetrieb Situationen gibt, wo man es spürt.
Wenn ich z.B. so dahin rolle ohne Gas zu geben und mit der Automatik die Drehzahl dabei auf Leerlaufniveau sinkt spüre ich bei abruptem Gasgeben (z.B. wenn die Ampel vor mir auf grün geht) leicht "stottern".
Könnte es nicht doch einen behebbaren Grund dafür geben??
Gruss
/Axel
Von meiner Seite auch noch Beifall: Mein V6 benimmt sich genauso. Da dürfte die Einspritzung nicht mit dem schnellen Niedertreten des Gaspedals mithalten können, der Sprit ist einfach nicht so schnell da wie die Drosselklappe aufgeht. Das halte ich bei einer vorsichtig mageren Abstimmung eines Motors für normal und richtig. Abhilfe schafft etwas Gefühl und Ruhe beim Gasgeben !
Torsten
Tja Axel, da musste wohl oder übel auf Vergaser umbauen! Leistung sofort, Geldbeutel auch sofort leer bei dann 25 Liter auf 100. :-))))))))))))
Ist leider zu wenig Platz da für 6 Registervergaser mit offenen Ansaugtrompeten.................... ;-))))))))))))
Gruss
/Axel
Gruss
/Axel
Musst du Loch machen in Motorhaube mit Plastikhäubchen....haste dann ein xantia-muscle-car.
xantiboy
Erinnert mich stark an verstopften Benzinfilter......
Hatte ich mal an Peugeot 504 TI und Xantia X1 2,0 Autom. mit gleichen Symptomen. An älteren Fahrzeugen trat sowas auch durch verschlissene Verteilerkappe und Finger auf (Opel Commodore A, 67èrMustang, 71 èr Camaro SS 350). Häufig dann erst in Richtung Spritpumpe/Filter gesucht, nach Abnehmen der Verteilerkappe war dann alles schwarz.
