Passen Xantia-Reifen auf C5?
Hallo Fan-Gemeinde,
kann mir bitte einer sagen, ob die 205/65 R 15 V Reifen von verschiedenen Xantia-Modellen auch auf einen C5 II HdI 135 aufgezogen werden dürfen? Passen dann auch die Monza-LM-Felgen?
ACCM WOLFGANG ZX
Meines Wissens gab es auf dem Xantia werksseitig nie die 205/65-R15-Bereifung. Vermutlich meinst Du die Xantia-Größe 205/60-15.
MFG
Entschuldigung, Wolfgang ZX hat recht.
Also, geht`s oder geht`s nicht?
Wenn die Größe für den C5 zugelassen ist spricht nichts dagegen.
Ich gehe davon aus, daß Du nur die Reifen umziehen willst und nicht die Felge.
Ich weiß eben nicht, ob diese Reifen für den C 5 II passen und wollte mich deshalb im Club informieren. Die Frage tauchte auf, weil ich mir einen Neukauf überlege und wissen möchte, ob ich meine Winterreifen weiterhin verwenden kann. Toll wäre natürlich auch, wenn die Felge montiert werden dürfte.
Üblicherweise stehen die möglichen Größen in der Zulassung und/oder im Handbuch.
ACCM Oliver Weiß
...oder bei den technischen Daten, die man sich bei citroen.de ansehen kann...
ACCM WOLFGANG ZX
Standardgröße auf dem Facelift-C5 ist MW 215/55-16. Die Größe 205/60-15 würde im Vergleich zu der genannten Standardgröße wegen des kleineren Umfanges zu einer Tachoabweichung von etwa -2,5% führen. Das ist MW etwas zuviel. Ich glaube daher nicht, dass es für diese Größe eine Freigabe für den C5 gibt. Meines Wissens kann man für einige C5 mit 215/55-16-Standardbereifung Freigaben für die Größen 195/65-15 (Tacho-Abweichung -1,33%,nur als Winterreifengröße) und 205/65-15 (Tachoabweichung +0,71%)bekommen.
MFG
Bin im Bilde, vielen Dank für die Antworten!
  • 2 Monate später...
ACCM C3V6 postete
Meines Wissens fährt der C5 II schon auf Fünfloch-Felgen, wird also schwierig...
"Meines Wissens fährt der C5 II schon auf Fünfloch-Felgen, wird also schwierig..."
Du darfst das mittlere Loch nicht mit zählen!
Gruß Wolf
