Meine Lichtmaschine macht mier seit längerm deutlich dass sie gleich streiken wird. Die lampen (Cockpit, Fernlicht, Abblicht....) leuchten mal dunkel dann wieder normal und das in mehreren Zyklen pro Sekunde und abhängig von der Drehzahl des motors. Mal ist es stärker mal merkt man es kaum, jedoch heute war der Spannungsunterschied so gross dass meine Endstufe sich zu- und abgeschaltet hatte. Da ich keine Lust habe mit dem Wagen hängen zu bleiben muss da jetzt eine neue rein. Passen die vom 1.4 1.6 auch auf meine vom BX GTi oder sind die zu schwach? die Pugs 309 hatten doch die selben Motoren?
Was kostet eine gebrauchte? Vieviel darf der Schrotthändler mier dafür berechnen?
Hat niemand eine Antwort auf meine Fragen?
Hi Änder,
das gleiche Problem mit der Lichtmaschine hatte ich in meinem
BX ich auch mal, im Jahre 2000 habe ich beim Citröen-Händler äh Gängster
eine neue Austausch-Lichtmaschine für 234DM erworben.
Beim Schrotthändler, wo Du allerdings nicht weiss ob diese funktioniert
und wie lange und ohne Garantie wollte dieser mir 150DM berappen..
Gruss JR
hallo,
also ich schliesse mich dem an, auf ebay gibts immer wieder was an Limas.
ansonsten könnte ich dir aber auch eine verkaufen, hab da noch so zwei drei fünf ....
wenn dein licht flackert ist wahrscheinlich der regler im eimer, den kann man aber glaub ich nur an den bosch-limas wechseln. die valeos haben das integriert.
meist ists aber ohnehin billiger und schneller, das ganze teil zu wechseln.
grüsse, kris
unser Schrotthändler ruft für Limas ca, 25 - bis 30 Euros auf, leider im Moment nichts von Cit. vorhanden.
Ich habe bis jetzt bei BX Lima immer nur neue Kohlen im Regler eingelötet.
Hat wunderbar funktioniert. Kann aber im Moment fragen wo ich will, bekomme keine Kohlen mehr gekauft, nur noch komplette Regler und die sind bald genau so teuer wie eine Austauschlichtmaschine. Bei Meisen ca. 100,- Euro.
Schönen Gruß
In dem Kabelhaufen unter der Batterie ist ein großer grüner Stecker, durch den u.a. der Erregerstrom geht. Prüf den erstmal, bevor Du eine neue Lima kaufst.
Bernd
