ZX 1.4 - Pfeifen im Getriebe bei 2.200 U/min
ACCM Ralf Larscheid
Hallo Leute,
unser ZX 1.4 pfeift seit vorgestern bei ca. 2.200 U/min. Es ist ganz plötzlich aufgetaucht. Ich denke es kommt vom Getriebe, da es erst im 4.Gang leicht, und im 5.Gang lauter zu hören ist. In höheren Drehzahlen verschwindet es (wahrscheinlich, weil es höhere Frequenzen annimmt). Das Pfeifen ähnelt ein wenig dem Geräusch, das oft bei Japanern oder Omnibussen im Schieb-Betrieb auftritt, es ist nur etwas höher in der Frequenz.
Der Wagen hat übrigens 182.000 km drau, aber das Getriebe macht beim Ein- oder auskuppeln im Leerlauf keinerlei Geräusche. Die Kupplung ist allerdings noch die 1. - Kann ein Ausrücklager so pfeifen oder ist es ein anderes Lager oder gar die Zahnflanken?
Hat von euch schon mal einer so ein Geräusch gehabt, oder eine Idee dazu?
Danke schon mal für eure Antworten,
Ralf
