Hi!
Mein kleiner AX saugt Luft über den Ansaugkrümmer und zwar an der dichtungsstelle zwischen motorblock und eben diesem krümmer.
Wie krieg ich das ding ab?
1. Einspritzeinheit abbauen, so dass der krümmer zu sehen ist und zwar komplett
2. die beiden schrauben lösen und abziehen?
DER KLEMMT ABER.
Oder sind da noch andere Schrauben, die ich noch nicht persönlich kenne, wie sonst jedes noch so kleine Teil an meinem kleinen?
freundliche grüße
EUER BENNY
der Ansaugkrümmer ist doch mit 6 Muttern an 6 Stehbolzen, die im Motorblock verschraubt sind, befestigt.
Oder klebt er zu sehr an der Dichtung das du ihn nicht abziehen kannst?
Gruß Robert
aber wo sitzen diese restlichen vier schrauben? zwei habe ich ja schon gefunden?
BENNY
Hi Benny,
den Ansaugkrümmer hatte ich auch gerade ab. Von oben siehst du je 2 Muttern, da ist noch ranzukommen .Aaaaber da ist noch genau unter jedem Rohr eine, viel Spass!!
Mfg Ronald
und wie hast du das hinbekommen? mit geduld und nem langen schraubenschlüssel?
ich werds mal versuchen:-)
Danke schonmal bis hierher, vielleicht kommen ja noch fragen, wenn ich dabei bin:-)
Ja, mit geduld und einer langen 1/4 " verlängerung weil wenig Platz da unten, und etwas Gefühl denn sehen Kannst du nichts
Ronald
habs hinbekommen.
abgedichtet hab ich ihn mit hylomar. Meint ihr, dass ich da nebenwirkungen erwarten kann? Nein, oder?
EUER BENNY
PS: Danke für die tolle, schnelle hilfe! weiter so!
Ja, irgendein Dichtmittel muß ran Dichtung ist ja keine und dann geht auch alles
Ronald
  • 4 Wochen später...
Hier braucht man wieder diese "französichen Winkelfinger" :)
