ich hatte Madame wegen einer defekten Lima in der Werkstatt (75000 KM) und wollte bei der Gelegenheit den Zahnriemenwechsel vornehmen lassen und hatte dies auch in Auftrag gegeben.
Rückruf der Citwerkstatt: O-Ton warum wollen Sie den Zahnriemen tauschen lassen, ist der KM-Stand nicht korrekt?
Der Zahnriemen ist erst bei 120 000 KM oder nach 10 Jahren fällig.
Es wäre auch in den ganzen 16 Jahren Citerfahrung auch kein 1.9 TD mit Zahnriemnschaden aufgefallen.
Ich hab ihn dann nicht tauschen lassen,aber ganz wohl ist mir bei der Sache nicht.
Gruss M A N N I
Hallo Manni,
warum willst du denn freiwillig so viel Geld ausgeben? Bei 75000km wäre ich noch nicht nervös, es sei denn, das Auto hätte 10 Jahre für die Kilometer gebraucht. Mein letzter Xantia (2,1TD) hat jedenfalls bei exakt 120000km einen neuen Zahnriemen bekommen. Mein C5 braucht alle 160000km einen neuen - ab wann soll ich denn dann Muffensausen bekommen?
Gruß, Martin
Hallo Manni,
habe heute eine Zahnriemen beim Xantia bj 97 2,1 TD gewechselt.
Kilometerstand 70700km. Werkstätten sollten dir eigentlich zu einem Wechsel
um die 80000 km raten. Dann wäre man auch auf der sicheren Seite. Bei Benzinern sind Zahnriemen nach 110000 auch schon gerissen. Obwohl 120000 . . . ! Der Kunde trägt dann natürlich auch einen großen Teil der Kosten die dadurch entstehen.
Also auch wenn nichts bekannt ist von gerissenen Zahnriemen bei TD; sicher ist sicher.
Diesel bedeutet ja auch mehr Drehmoment von daher auch hohe Beanspruchung für den Riemen.
Gruß Robert
ACCM Helmut Bachmayer
der riemen dreht die pumpe, die wapu und die nockenwelle, was soll das mit drehmoment zu tun haben. die benziner haben deshalb eine längere standzeit, weil sie keine einspritzpumpe mit antreiben, gruß der bachmayer
