XM: und er hat ihn doch, den Frischluftfilter
Ich dachte früher, er hat einen, andere belehrten mich, dass er keinen hat. Nämlich der XM einen Innenraumfilter:
Neulich bei Ebay
Also Ostern keine Eier-, sondern Filtersuche?
Frohe Ostern
nsu-mike
hallo
wie nun?! hab das auch schon mal gepostet, hat er nun einen ja oder nein???
wenn ja dann ist mein orgi drin und nach 15 jahren sollte da schon ein neuer rein
mfg
thomas
Da steht in der Anzeige ab Bj 89, d.h. mein Y3 müßte dann auch einer haben! Wo sitzt das dann?? Mir ist bei meinem noch nichts bekannt, das der sowas haben könnte!
hm-electric
Mein Citroen-Händler kennt keinen Innenraumfilter beim XM, angeboten wurden aber schon öfters welche, ich würde ihn ja auch gerne wechseln, wenn er einen hat.
Werde morgen mal suchen, am wahrscheinlichsten ja im Motorraum unter der Kunststoffabdeckung vor der Frontscheibe.
nsu-mike
Ja und wo soll der eingebaut werden? Habe auch schon erfolglos nach dem Einbort gesucht.
Gruss Michael
Ich habe grade den Anbieter gefragt, wo der eingebaut wird. ich warte auf die antwort und werde dann berichten.
hm-electric
ACCM Visamarkus
da gabs mal was zum nachrüsten, müsste ich mal schaun wo der eingebaut war...
Diese Nachrüstfilter werden unter der Kunststoffabdeckung vor der Frontscheibe auf das Lufteinlaßgitter angebracht.
  • 3 Jahre später...
Und bei dieser Lösung hat einer gar nicht nachgedacht. Allerdings kann ich das nicht als Nachrüstlösung glauben. Denn jedes Auto mit Klimaanlage braucht diesen Filter. Allein wegen den Krankheitserregern und der Funktionstüchtigkeit der Anlage. Wer will die sonst reinigen??
Andere Frage. Wie macht man die seitlichen Abdeckungen über den Kotflügeln an der A-Säule ab, ohne diese zu zerbrechen? Denn so wie das unter dem "Leitblech" aussieht, wurde da mindestens 5 Jahre nicht mehr sauber gemacht. Und der Filter ist Kohlrabenschwarz, trotz kürzlicher Klimawartung.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
bin ja mit meiner Lösung noch nicht weiter, aber....
die Ecken gehen folgendermaßen runter (ohne Garantie, das nicht doch ein Pin abbricht)
Erst mal nachsehen, ob nicht doch schon Schrauben drin sind. Tür auf und prüfen.
Dann von oben herzhaft aber vorsichtig draufdrücken und gleichzeitig unten nach außen ziehen.
Gruß Herbert
Danke. Schrauben sind noch nicht drin, aber dafür mußte ich die Pins mit der Heißklebepistole wieder aufbauen. Drauf ging ganz gut. Aber mit dem abbauen war ich doch skeptisch, weil die zum Teil angeklebt waren.
Zumal nächste Woche auch eine neue Windschutzscheibe rein kommt. Da muß ICH der Werkstatt doch erzählen können wie die Ecken abgehen. ;)
Den Filter gibt es von Corteco bei z.B. Autoteile-shopping.de.
Herbert
Gast Michael_Werth
Ich habe eben nochmal die Fiches durchgesehen und keinen Filter in den Explosionszeichnungen gefunden. Auch nicht bei den XMs mit Klima.
So einen Pollenfilter brauchen meiner Meinung nach übrigens nur Allergiker.
Nicht-Allergiker können sich mit Hilfe einer feinen Damenstrumpfhose sehr günstig selber helfen.
Diese zieht man einfach über o. g. Gitter. Das funktioniert seit Jahren schon bei all meinen BXen, bei meinem alten XM V6 und seit letzter Woche auch bei meinem neuen XM TCT ;)
Ich lasse mich ja gern eines Besseren belehren, aber wofür sollte man so ein Teil brauchen? Draußen läuft man doch auch ohne Filtermaske rum...
Falls es so ein Ding nicht gibt habe ich es bis jetzt jedenfalls noch nicht vermisst.
Gast Michael_Werth
Dann parkst Du nicht unter einer Tanne und/oder Birke ;)
Ohne den Strumpf würde der Innenraum wie ein Waldboden aussehen :D
Der Filter soll eigentlich das System schützen. Damit sich in der Anlage kein Dreck sammelt, und damit Bakterien und Pilze vermeiden bzw. vermindert.
Ich kenne allerdings auch keinen Wagen, außer dem XM, der keinen Innenraumfilter hat.
Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Ich kenne allerdings auch keinen Wagen, außer dem XM, der keinen Innenraumfilter hat.
Herbert
Na, dann kennst Du aber ECHT sehr wenig Autos!!! LOL
ES GIBT KEINEN FILTER.................is so.
Wird aber angeboten.
ACCM Bock auf XM
Dazu hat auch Alex aus Olpe vor dem Servercrash geschrieben :)
Standardmäßig gibts keinen Filter! Es kann einer "nachgerüstet" werden. Dazu gibts von Herrn Schäfer sogar eine nette Anleitung ;)
MfG aus Stuttgart
Rischdisch. Es gibt keinen. Der, der im Zubehörhandel angeboten wird, passt leider nur beim 605er. Da haben die Ingenieure weitergedacht und so´n Ding mit eingeplant... Traurig, traurig...
Alex
