Hi
mein bremsen am zx funktionieren eigentlich super. manchmal fuehlt es sich aber so an als ob der bremskraftverstaerker aussetzen wuerde. das pedal laesst sich normal druecken, also widerstand ist da, aber die bremsleistung ist sehr schlecht. bei langsamer geschwindigkeit blockieren die reifen nicht, ob nass oder trocken, was im normalfall so ist.
ich hatte es beim ax schonmal dass der hauptbremszylinder kaputt war. da konnte ich aber auf die bremse druecken und es passierte gar nichts. also schliess ich das eigentlich aus ???
meine abs leuchte ist immer an und das abs funktioniert auch nicht, hab ich mich noch nicht drum gekuemmert, aber damit sollte es eigentlich auch nichts zu tun haben oder?
vielen dank tibor
Möglichkeit 1: ABS-Steuergerät blockiert
Möglichkeit 2: Ablagerungen in Bremsschläuchen
EDIT: Also.. dringend was dagegen tun :-)
grüße
anfichtn
Wären alte Bremsschläuche, die sich mehr dehnen eine Idee?
Gruß xsarafahrer
hmm... das sind alles eher symptome die dauerhaft auftreten muessten, nicht nur ab und zu. wenn ich ein paar mal hintereinander bremse, dann entfaellt die bremsleistung auch...
wie finde ich raus ob mein abs steuergeraet blockiert ist...
ich hab die sensoren usw sauber gemacht, mein laempchen leuchtet immer noch in diesem schoenen orange welches einem nicht aus den augen geht.... NERV
Tach tach
ich hab die sensoren usw sauber gemacht das währ zu einfach
Also am saubermachen der Sensoren liegts bestimmt nicht Damit lässt sich die gelbe Leuchte nicht überlisten
Mal auslesen lassen oder als Bastler mit Ohmmeter mal die Sensoren durchmessen ob da was zu ersehen ist und aus der Reihe an zeigt.
Das mit dem bremsen kenn ich auch ,hat bestimmt nix mit dem ABS zutun, liegt wahrscheinlich am Unterdruck. Man müsste mal ein Manometer reinbasteln und die Sache optisch verfolgen können,bin mir sicher wenns nicht so richtig ist mit dem bremsen fehlt da bestimmt was an Unterdruck im System.Währ jedenfalls nee logische Erklärung
Doppelwinkelfahrerische Grüße
Wer Schreib- und Tippfehler entdeckt kann sie kostenlos behalten
