Klaus Moosbrugger
Vor kurzer Zeit bin ich vom XM auf einen C5 Automatik umgestiegen. Nach der Zulassung kam dann der Schock! Nur noch 1300kg statt 1800kg!
Citroen Deutschland konnte mir nicht helfen, aber eine Firma bei Hannover.
Ich darf jetzt mit meinem C5 1775kg ziehen. Dabei wurde auch das zul.
Gesamtgewicht erhöht. Bei Rückfragen: klaus_moosbrugger@web.de
mit freundlichen Grüßen: Klaus Moosbrugger
Hallo Klaus
Hat Dir die Firma das Getriebe ausgetauscht oder das Fahrzeug gechipt???
Die verminderte Zugkraft kommt wegen des Automatengetriebes.
Gruss
Hubi
Klaus Moosbrugger
ACCM Hubi postete
Hallo Klaus
Gruss
Hubi
Hallo Hubi,
weder noch! Die Firma hat per TÜV ein Gutachten erstellt. Laut techn.
Dokumentation sind durch das Automatikgetriebe "nur" 1775kg möglich.
Als Schaltwagen wären 2000kg möglich gewesen.
Gruß Klaus
Der aktuelle Diesel (6-GangAutomatik) hat bei 8% Steigung 1840/1900 kg....
Wurde bei dir das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges oder das zulässige Gesamtzuggewicht (PKW plus Hänger) geändert. Wenn letzteres nicht geändert wurde... hat sich leider an der nutzbaren Anhängelast nichts geändert.
Manfred
Klaus Moosbrugger
ManfredK postete
Manfred
Hallo Manfred,
beides, also auch das zul. Gesamtgewicht. Übrigens, das war ein "Muster-
gutachten". Wer dies für seinen C5 ebenfalls benötigt, kann dies bei der
Firma ohne weitere Prüfung als Gutachten erwerben.
Wer Interesse hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Gruß Klaus
Klaus Moosbrugger
Klaus Moosbrugger postete
ManfredK postete
Manfred
Hallo Manfred,
klaus_moosbrugger@web.de Gruß Klaus
Hallo Manfred,
Vorsicht! Es gibt auch ein GesamtZUGgewicht, also das Gesamtgewicht des
Zuges. Wurde das auch geändert?
  • 4 Wochen später...
Manni kannst du mir den Namen der Firma Mailen
Du meinst sicherlich "Klaus Moosbrugger" und dessen Mail Addy steht im ersten Beitrag
Klaus Moosbrugger
Thomas Hirtes postete
Hallo Manfred,
Ja, auch das GesamtZUGgewicht wurde geändert.
mfg Klaus Moosbrugger
  • 11 Monate später...
Gibt es soetwas auch für den C5 der 1.Generation???
Gruß Dirk(C5I)
