Hallo Leute,
bei meinem C5 funzt die Zentralverriegelung in letzter Zeit manchmal nicht, wenn ich auf den Knopf am Schlüssel drücke. Stunde später macht es wieder.
Kann die Batterie im Schlüssel schlapp sein? Wenn ja - wie kann ich die wechseln. Hab an dem Schlüssel noch keine Stelle zum Öffnen gefunden. (Bei meinem Xantia ist wenigstens noch ne kleine Schraube am Schlüssel)
Gruß Aruwac
Michael Strauchmann
Hi Aruwac,
gibts da nicht einen Punkt in zum Batteriewechsel in der
Bedienungsanleitung??
Michael
  • 4 Monate später...
aruwac: bei mir geht die Fernbedienung auch manchmal nicht. Die hat scheinbar auch ein Eigenleben. Die Batterie hab ich noch nie gewechselt, funktionieren tuts trotzdem immer noch.
Greetz
Soweit ich weiß, wird es auf dem Monitor angezeigt wann die Batterie leer ist.
Weiß es aber nicht 100%ig.
Aufmachen kannst du die FB ganz einfach:
Die FB ist in 2 Teile zusammen gesteckt. Du nimmst dir einen Schraubenzieher und setzt ihn in der Fuge zwischen dem Ring und den Loch, wo der Schlüsselbart verschwindet an. da ist eine kleine Einkerbung. Dann drehst du den Schraubenzieher um ne viertel Umdrehung und die FB geht einen Spalt auf. Jetzt kannst du dich mit dem Schraubenzieher immerweiter noch vorn arbeiten bis der Deckel ab ist.
Zum schließen einfach wieder zusammen drücken.
Evtl kann es sein, dass du der FB das Gedächniss wieder geben muß.
So war´s aufjedenfall bei meinem C3.
Das müsste aber auch in der Bedienungsanleitung stehen...
MFG Drik
Hallo aruwac,
in meiner Xantia FB (X2 136.000 km BJ 1999) ist immer noch die original Batterie - im Auto übrigens auch noch!
Dass Die FB manchmal nicht so richtig funzt könnte an dem umliegenden "Elektrosmog" liegen. Wenn man dann erneut draufdrückt, wird es noch schlimmer - aus Sicherheitsgründen wird der Empfänger für 1-2 Sekunden blockiert.
Gruß: Marcell
wenn die FB nur zeitweise nicht funktioniert, liegt es meistens an der Umgebung, Marcell hat recht. Ich habe mal in der Nähe einer Rettungswache geparkt, da ging gar nichts mehr mit FB. Manchmal hilft auch ein kleiner Klapps auf den Schlüssel, wie so oft im Leben.
gruß Bernd
Einzige Abhlife! Fernbedienung zerlegen Gumminoppen auf der Rückseite der Tasten mit feinem Schleifpapier (400 oder so) reinigen und die Gegenseite auf der Printplatte ebenfalls leicht mit dem Schleifpapier darüberziehen.
Dann das ganze mit Elektronikreiniger oder Bremsenreiniger entfetten!
Schuld ist mikrooxidation in der FB!
lg fidi_5
Elektrosmog , kann eine Ursache sein , einfach mal merken obs immer an der gleichen Stelle nicht geht .
Der Tip von fidi_5 ist aber auch gut , hat mir auch schon öfter gehilft ;)
Aus der Bedienungsanleitung C5 I:
"Nach einem Batteriewechsel muss die Fernbedienung neu initialisiert werden. Dazu Zündung einschalten (Motor bleibt aus) und eine der Tasten auf der Fernbedienung drücken, bis die gewünschte Einstellung erfolgt. Dies kann mehrere Sekunden dauern." (Zitatende)
Mein Cit-Servicetechniker (und der kennt sich mit dem C5 verdammt gut aus) empfahl, die Taste mind. 30 Sek. gedrückt zu halten und (sehr wichtig) bei der ganzen Prozedur sollen alle Türen geschlossen sein und bleiben. Danach Zündung aus, aber Schlüssel für 1 weitere Minute stecken lassen (türen immer noch geschlossen halten). Dieser gesamte Vorgang bewirkt einen Dialog zwischen Schlüssel und Wegfahrsperre, sodass diese wieder miteinander synchronisiert werden.
Ich hatte ebenfalls 1x den Fall, dass die FB nicht funktionierte, o.a. Methode hat sofort perfekt geholfen. Seitdem alles OK.
Ja Peter!
Aber eine Stunde Später geht es ja wieder!
Also sicher kein syncronisations Problem.
Aber in anderen Fällen komplett richtig!
lg fidi_5
fidi_5 postete
mit Schleifpapier, egal welche Körnung, würde ich keinesfalls an die Leitgummitasten und die Leiterzüge rangehen.
Wenn eine Reinigung mit Spiritus nicht zum Erfolg führt, dann bestenfalls mit einem Glaspinsel (Schreibwarengeschäft, nahm man früher zum Radieren von Tuschezeichnungen auf Transparentpapier) rangehen.
Der kammartige Leiterzug ist goldbeschichtet, was dann beschädigt würde.
Bevor ich aber experimentieren würde, sollte eine neue Batterie (CR 1620 - in jedem Elektronikmarkt erhältlich) versucht werden.
Gruß Volker
  • 16 Jahre später...
Hallo Zusammen,
bei meinem C5, 2001, 3.0 hat sich die folgende Kuriosität entwickelt:
- Nach einem Wechsel der Starterbatterie funktioniert die Fernbedienung (erstmal) nicht mehr
- Schließe ich die Fahrertür mit dem Schlüssel auf öffnet sich das Fahrzeug und ich kann beliebig mit der Fernbedienung öffnen und schließen
- Das Fahrzeug startet in jeder Lebenslage, also auch kein Wegfahrsperrenproblem
- Bis etwa 5-10 Minuten nach dem ersten Aufschließen funktioniert die FB noch, danach nicht mehr. Ich kann das Fahrzeug dann wieder nicht über die Fernbedienung öffnen. Nur das mechanische Öffnen funktioniert, danach kann ich wieder beliebig mit der FB öffnen und schließen
- FB Batterie ist OK, Spannung gemessen, probeweiser Tausch gegen neue Batterie = kein Effekt
- Die hier oft in verschiedenen Facetten beschriebene Anlernprozedur mit Schlüsseltaste länger drücken bewirkt nichts
Nun die Preisfrage: woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße,
H.
Bei merkwürdigen Effekten nach einem Starterbatteriewechsel kommen mir immer die Steuergeräte in den Sinn. Vorschlag: Batterie nochmal vom Netz nehmen. Warten bis die Steuergeräte eingeschlafen sind (Kaffetrinken,Rauchen oder was Spaß macht).Dann Batterie wieder anschließen. Zündschlüssel auf Stufe 2, also nur Strom nicht starten. 2 oder 3 Minuten warten. Dann sollten die Steuergeräte hochgefahren sein. Anlässen und testen ob alles wieder läuft. FB sollte dann auch funzen.
Kostet nichts, aber hilft eventuell.
  • 1 Jahr später...
Ich möchte dieses Thema gern wieder vorholen. Während der Sommermonate war jetzt wieder alles OK, ohne dass ich etwas machen musste. Seit es wieder kälter geworden ist, fangen die Probleme wieder an. Ich tippe auf Kälte in Kombination mit Feuchtigkeit als Ursache.
Frage: wo sitzt die Zentralverriegelung? Gibt es dazu ein separates Steuergerät oder sind die Funktionen in der BSI integriert?
Danke und viele Grüße, H.
Hast du schon einmal den Schlüssel geöffnet und die Platine
mit der Lupe kontrolliert? Bei unserem war ein Beinchen am
Chip gebrochen. Es konnte wieder verlötet werden und funzt
seit dem einwandfrei. Hätte dann aber nichts mit Tempraturen
oder Feuchtigkeit zu tun.
