Batterie vom BXTD entlädt' sich
Ich habe hier einen BX TD mit folgendem Problem: die Batterie entlädt sich rasant schnell, wenn er mit abgestelltem Motor steht. Und das nicht immer, sondern nur manchmal. Bei ABGEKLEMMTER Batterie hält diese dann ihre volle Kapazität über mehrere Tage. Die Batterie ist es nicht, sie wurde bereits ausgetauscht. Beim Messen im abgestellten Zustand gab es einmal einen kurzen starken Spannungsabfall infolge eines unbekannten Verbrauchers, dann nie wieder. Als ob der Wurm drin wäre.
Wo kann da so ein starker Strom fließen?
Wackler im Vorglührelais?
Lichtmaschinenregler?
Anlasser?
Bin für Tips echt dankbar.
johifra (ät) web (punkt) de
Rasanter Spannungsabfall, deutet in der Regel entweder auf ein hoher Verbraucher oder auf einen Kurzschluß hin. Teil mir bitte mal mit, wie hoch die Spannung noch war, bzw der Spannungsfall. Da dies nur manchmal auftritt, tipp ich mal da auf ein leitungsbruch oder scheuerstelle, in der Hauptleitung vor dem Sicherungskasten. Es könnte aber auch ein Relais sein, das manchmal hängt, z.b von der Heckscheibenheizung
hm-electric
wo bist'n Du...evtl.könntes Du Dir die Sache mal ansehen?
