bevor ich den Falschen verdächtige, hier meine Frage: Hat der Innenraumsensor der Klimaanlage bei einem Xantia Bj. 12/1999 Exclusive einen Ventilator oder nicht? Beim X1 hatte er wohl, so wie beim XM. Bei meinem X2 höre und sehe ich aber nichts. Entweder läuft er nicht oder es gibt ihn nicht. Wer kann helfen?
Gruß Chris
seit ich ihn eigeoelt habe, hoere ich ihn auch nicht mehr.. ich unterstelle jetzt einfach mal so dass der x2 auch nen ventilator hat.. kannst de nciht die abdeckung davor abnehmen ?
Hallo Strolchi,
jedenfalls nicht ohne großen Aufwand. Ich bin mit der Heizleistung im Wagen nicht so zufrieden. Deshalb habe ich gedacht, es könnte ja an einem nicht laufenden Ventilator liegen.
Chris
hab die schaltplaene vom x2 da, .. bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaube dass auch der nen ventilator dort hinten drin hat... kannst da nicht zwischen durchgucken oder reinleuchten oder soo ? auch beim x1 ist der ventilator nur schwer als solcher zu erkennen.. werde die schaltplaene gleich noch mal genauer durchforsten... melde mich dann sobald ich was weisz
mfg markus
doch schneller gefunden als erwartet.. er hat definitiv nen luefter, muesste kabel nr. 8030 sein, wenn ich das recht interpretiere... hoffe dass ich helfen konnte.. musst halt inzwischen reinblasen wenns dir zu kalt ist.. *lach*
Hallo Strolchi84,
wie kommt man an die Schaltpläne?
Oder kannst Du ne Kopie in die CitDoks stellen?
Liebe Grüsse
Strolchi, hast du zum Ölen das Plastikwurzelholz abgenommen oder bist Du da auch so rangekommen?
Ich würde meinen nämlich auch gern mal ölen (reinigen evtl. auch).
Markus
auja, meiner ist nämlich auch zu hören..........
also beim x1 ist der sensor in einem schaltermodul verpackt.. also laesst sich die abdeckung einfach abnehmen und schon sieht man den ptc (temp. abhaengiger widerstand) dahinter sitzt der ventilator zu dem man auch dazukommt wenn man die uhr raushebelt, eingeoelt hab ich das ganze mit eigentlich allem was sich spruehen laesst.. naehmaschinenoel scheint am besten zu funken..
beim x2 scheint es komplizeirter zu sein die abdeckung einfach so abzunehmen, wie man so auf den bildern erkennen kann
die schaltplaene sind original citroen werkstattplaene die ich uebers ebay fuer kleines geld ergattert habe.. weisz nicht ob ich mich trauen soll das ding einfach einnzuscannen und in die citdocs zu stellen
