wer hat diese scheinbar simple :o) arbeit schon hinter sich und hat tipps abzugeben .. desweiteren macht sich meine zkd bemerkbar und sporadisch ist motoroel auf dem boden (simmering motor getriebeseitig) muss das ganze gesummsel heraus? reichen die gründe schon um das auto anzuzünden ? mein vorbesitzer hat mal fix 100000 tkm vom tacho verschwinden lassen und ich vermute mal die wartungen in der zeit :rolleyes: auch nicht durchgeführt ...
hat das noch niemand gemacht ????? kannsch gar nich glauben *staun* muss motor UND getriebe raus ??? schöne eierei noch ;o) ...
Ich hab es schon gemacht und darf es demnächst wieder tun. Wenn du die ZKD auch noch machen willst hol die ganze Einheit raus dann geht es schneller. Die letzte Kupplung habe ich vor 12 Jahren gemacht und meine mich daran erinnern zu können das es einen langen Nachmittag gedauert hat.
Hallo terrinenxm
Gemacht habe ich das noch nicht. Aber ich kann Dir eine Kopie aus einem Reparaturhandbuch XM 2.1 td anbieten. Mit Bildmaterial. Kann / darf das allerdings hier nicht einstellen, da es sich um ein original Citroen Rep-Buch handelt.
Bevor jetzt alle eine Kopie von allem haben wollen. Meins ist nur eine Kopie, in welcher nicht alles drin ist.
Von Dir terinenxm brauche ich nur die postalische Anschrift, dann schick ich Dir eine Kopie zu. Oder Per Fax, wenn vorhanden!
mfg
Olaf Steins
Hab ich gemacht,einfach,aber viel zu schrauben......Am besten gleich den Kurbelwellenseitigen Simmerring+die Dichtschnüre am Hauptlager+Ölwannendichtung erneuern.....Kupplungswechsel geht ohne vollständigen Getriebeausbau(abschrauben und zur seite schieben),hab aber damals den Motor mit rausgenommen um vernünftig an den Zahnriemen zu kommen......Getriebe geht nicht einzeln raus!!!
gruß citronist
wonnegleiter_ACC
hallo kollegen,
hat jemand wirlich ein reparaturhandbuch für einen xm y4 td12 2,1 liter?
ich suche schon sooo lange und kannn keines finden, immer nur für benziner oder die 3-liter-kisten.
wäre für info dankbar
gruß aus rheinhessen
w.
