Hallo.
Wenn ich in einer Kurve Bremse höre ich ein klopfen.
Was kann das sein?
Ich würde mal pauschal auf die radlager tippen ...... gruß
Spurstangenkopf und/oder Stabistange und/oder Traggelenk wahrscheinlich ausgeschlagen.Wie alt und wieviel Kilometer?
90er Baujahr 197.000 km.
Hab die rechte Stabistange erst vor kurzen getauscht
Klopft es bei Rechts- oder Linkskurven?
Bei rechtskurven klopft er links
Kontrolliere auf jeden Fall die Bremsscheiben.
Es wäre nicht das erste Mal,das Bremsscheiben aufgrund eines hängenden oder gebrochenen Handbremsseiles durch die Reibungshitze gerissen sind.
Wenn die Bremsscheibe einen Riss hat,macht sich das durch in der Lenkung bemerkbare an Unwucht erinnernde Vibration bemerkbar.
Ausserdem bei deiner Problembeschreibung scheint folgendes zu sein:
Ein defektes Handbremsseil kündigt sich so an.
Weil: Wenn die Seilhülle bricht,hat der Seilzug keine saubere Führung mehr.
Wenn man jetzt einen Lenkeinschlag macht,knickt das Seil an der Bruchstelle ein,und der Seilzug zieht dabei etwas an.
Das hat zur Folge das auf der jeweiligen Seite die Bremszange zugreift.
Die Bremsbeläge schleifen permanent mit und die Scheibe wird übermässig beansprucht.( Zu heiss )
Ich kenne das von meinem ehemaligen BX.
Aufgemerkt:Damit ist nicht zu spassen,wenn die Scheibe gerissen ist,besteht die Gefahr das aus der Scheibe ein Fragment ausbrechen kann.
In diesem Sinne:Hoffe Dir damit helfen zu können.
Eine gerissene Bremsscheibe merkt man auch beim Geradeausbremsen.
ODER Achsgelenk,
gibt es als NEUES ET um 50 Euro,
gleicher Wwechselaufwand wie Achsmanschette.....
Grüße,
Achsgelenk würde aber beim Beschleunigen knacken und nicht beim Bremsen.
Ist es ein einmaliges klopfen oder ein umdrehungsabhängiges Klopfen, evtl schleifen Wuchtgewichte an der Bremszange, oder das Handbremsseil ist zu knapp am Wuchtgewicht,,, beim Bremsen verzieht sich die Achse ja minimal und es könnte dafür reichen.... guck einfach nach glänzenden frischen Spuren Rü
  • 4 Monate später...
Also. Das klopfen kommt immer. Spurstange und Stabistange wurden getauscht. Handbremsseil wurde getauscht. Bremsscheibe und klötze sind neu. Könnte es vl das Federbein sein?
Nee, eher Antriebswelle ! Bei Meisen 100 Euro !
