Hallo Kollegen,
nach einer Woche Standzeit wollte ich heute meinen Kleinen wieder in Betrieb nehmen und habe folgenden Effekt:
Die Vorglühanzeige geht nur noch ganz kurz an und sofort wieder aus.
Ergebnis: Das Auto springt nicht an!
Gibt es für einen Nicht-Techniker zwei, drei Punkte wo man ansetzen bzw. nachsehen kann?
Vielen Dank und Gruß
XsaraDiesel
Schon mit Starthilfe probiert ?
Nee...das ist es nicht...die Batterie ist ja frisch und der Anlasser orgelt gut und lange durch.
Früher hat es ca. drei, vier, fünf Sekunden gedauert, bis die Lampe ausging.
Jetzt geht sie an, dann sofort wieder aus.
Mein Citroen-Mechaniker ist noch im Osterurlaub, deshalb versuche ich hier mein Glück!
XsaraDiesel
Ich würde auf die Glühkerzen tippen.
Danke!
Das kann man das messen, oder?
Weisst du, wie man das macht?
Ich würde den Schlauch vom Luftfilter abnehmen und mit einem Fön die angesaugte Luft erwärmen. So haben wir einen 1.9 ohne Turbo (bei ca. 100tkm) anbekommen. Wenn es klappt sind es auf jeden Fall die Glühkerzen.
Wie und ob man die messen kann, weiß ich nicht (bin kein kfz-mech.) und ob sich auf Verdacht tauschen lohnt kann ich auch nicht sagen.
Gast gelöscht[134]
Hallo XsaraDiesel,
Nimm ein Startkabel und halte ein Ende an den Pluspol der Batterie, dass andere Ende an die Glühkerze--> Vorsichtig nicht abrutschen! Kurzschlussgefahr!
Nach etwa 30 Sekunden das Fahrzeug starten. Sollte der Wagen starten, sind die Glühkerzen in Ordnung. Die kurze Leuchtdauer der Kontrollampe deutet auf ein defektes Vorglührelais.
Gruß Uli
Vielen, vielen Dank für die Tipps!
Ich werde berichten.
Grüße aus dem kalten NRW (wenn man gerade aus Spanien kam)
XsaraDiesel
