hallo,
suche im forum ohne erfolg.
benötige mit sicherheit eine neue lambdasonde, denn meine gelbe K-leuchte
bleibt nach dem starten immer länger an.nach kurzer fahrstrecke allerdings geht sie auch wieder aus.(xm tct y3 ca 150tkm)
habe mich bei ngkntk kundig gemacht, nur bei welchem händler kann ich die richtige bestellen?????meisner zu teuer! und nicht die passende!
wer kann mir da weiter helfen im raume heidelberg
mfg fiete
Gast Michael_Werth
Moin!
Es gibt Universal-Lambdasonden, drei- oder vieradrig, jenachdem, was der XM braucht.
http://cgi.ebay.de/UNIVERSAL-LAMBDASONDE-4-KABEL-BOSCH-NEU_W0QQitemZ8053347564QQcategoryZ63276QQrdZ1QQcmdZViewItem
und
http://cgi.ebay.de/UNIVERSAL-LAMBDASONDE-3-KABEL-NTK-NEU_W0QQitemZ8053347478QQcategoryZ63276QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn man die Lötstellen vernüftig macht, funktionieren die wunderbar. Ich habe so eine in meinen BX eingebaut.
Und für kanppe € 40,- kann man nicht viel falsch machen ;)
berndjetztmitxm
Michael_Werth postete
Moin!
ich hab so ein Universaldingens mal verbaut. Ich tu das nie wieder. Das einzige, was danach klappte, waren die Türen. :-(. ich würd vom Verwerter ne gebrauchte holen. Hab damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Muss aber jeder selber wissen.
Gruß, Bernd...aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :-)
XM V6 Automat, 123 K, Orga 5651, schneeweiss und Vollausstattung, jetzt 265.000 Km, seit kurzem mit neuen Kugeln
die Lampe hat nix mit der Sonde zu tun, sie zeigt an, dass dem System irgendein Fehler gekeldet wird.. Wenn die Lampe an bleibt, ist der Fehler dauerhaft abgelegt und kann ausgelesen werden. Geht die Lampe aus, ist auch kein Fehler mehr da, das macht die Suche dann so spannend ;-)).
Oft liegt das Problem auch an korrodierten Kontaktstellen an den Steckern oder dem Kabelbaum, beim PUG 205 meiner Frau geht die Lampe bei jedem zweiten Kanaldeckel an und beim dritten wieder aus, Auto läuft prima und die AU zeigte keinerlei Auffälligkeiten.
Von daher würde ich einfach weiter fahren oder gezielt Funktionen überprüfen, der Lampe alleine aber gar nichts glauben ;-)
Frank
