Was für einen Grund kann es geben
das der HDI 2.0 beim ausmachen quitscht?
Der Motor ist in einem Evasion und hat 50000 km
Danke!
Habe dieses kurze Quietschgeräusch beim Ausschalten gestern erstmals wahrgenommen (stand 'draußen, meine Frau war gefahren). Nehme an, daß es normal ist.
C5 2.2HDI Autom. 4.000 km
Gruß Hansefux
evasion1234 postete
Danke!
Sicher das es der Motor ist?
Quietschen bei CD 2.2 HDI festgestellt - die Frage nach der Ursache in diesem Forum gestellt:
Antwort war: Bei getretener Bremse im Stehen - Hydraulik hebt oder senkt den Wagen -
quietscht die Hydraulik.
Angeblich harmlos.
Vielleicht ähnlich bei Evasion
Der Evasion hat soweit Ich weis kein Hydraulik im Fahrwerk.
Das Quitschen oder Pfeifen kommt aus dem Motorbereich.
Ist es vieleicht Bauart bedingt (Common rail-technik, Turbo) ?
evasion1234 postete
Danke!
Hatte mein Xantia HDi von Anfang an. Bin damit 48.000 km ohne Störungen
gefahren, lt. Werkstatt kein Problem.
Bei meinem neuen C5 HDi habe ich das Geräusch noch nicht gehört.
Hi zusammen,
ein Quietschen im Motorraum wird oftmals durch rutschende Keilriemen verursacht (z.B. typische VW Krankheit bei älteren Modellen). Beim Ausmachen des Motors kann das Rutschen z.B. durch nachlaufende Aggregate verursacht werden. Am besten mal die Spannung der/des Keilriemen(s) prüfen und diesen ggfs. wechseln.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Die Riemenspannung wurde schon überprüft alles in Ordnung.
Wird die quitscherei wenn's wärmer wird eigentlich besser ?
habe keine Erfahrungen habe Auto erst ein paar Wochen.
Guten Tag!
Das Geräusch stammt von der Auspuffanlage.Und zwar von dem Flammring am Auspuffkrümmer.Abhilfe:Am besten den Flammring mit Kupferpaste einstreichen.Dann ist das Problem behoben.
Gruß T.Brand
Bisher war das meistens die Motoraufhängung oben rechts, und zwar der hintere Dämpfer, der mit 3 Schrauben an der Karosserie befestigt ist, und am Hauptbock mit einer Querstehenden Schraube! Die Metallhülse, durch die die einzelne Schraube geht, löst sich aus dem Gummi! Kann man Prüfen, indem man auf die Schraube etwas Druck ausübt, und dann den Motor startet und ausmacht (mit 2 Personen natürlich). Oder die verbindung zum Hauptbock entfernen und dann testen!
Hatten wir schon öfters...
Tritt übrigens nur beim HDi auf, nur der hat diesen Bock!
Was ist eigentlich ein Flammring und was hat er für Aufgaben
... macht mein C5 2.0HDi auch, hab ich heute (nach 51000km) zum ersten Mal (bei geöffnetem Fenster) bemerkt. Das Auto stand in einer Tiefgarage, ich konnte das nur kurz vernehmbare Geräusch nicht orten. Is mir aber ziemlich egal ...
Gruß, Martin
Prüft mal alle das Lager oben rechts!
Das ist es garantiert. Sehen kann mans aber nur, wenn es ausgebaut ist!
Ist das mit dem Lager ein Schönheitsfehler oder geht da was kaputt.
Hallo Zusammen,
T. Brand hat mit 90%iger Sicherheit recht. Bei dem Fzg. meiner Freundin (N6 2,0 Hdi) hat der Austausch des Konusringes auch zur Geräuschbeseitigung geführt. Leider trat es nach 20.000km wieder auf.
P.s. Flammring oder Konusring ist eine Dichtung zwischen Flammrohr und weiterer Auspuffanlage (KAT). Diese Dichtung ist wie ein Gelenkstück, da das Flammrohr fest am Motor verschraubt ist, und die Auspuffanlage leicht beweglich an der Karosserie.
Grüsse aus dem Westerwald
JF II
X2 2,1TD
Danke
Für die Antworten und Fragen so wie es ausschaut ist
es ja nichts schlimmes .
Das mit dem Flammring war mir neu.
Bei meinem Alten ( Fiat ) ist es ein Stück flexibles ( metallgewebe ) rohr
ACCM Andreas Ressel
Meiner Erfahrung nach wird das Quietschgeräusch von dem Zweimassenschwungrad hervorgerufen. Bei km-Stand 280.000 ist das
Schwungrad an meinem HDI-2.0 Evasion auseinandergeflogen, mit dem
Einbau des neuen Schwungrades ist jetzt Ruhe beim Ausschalten. Bin
jetzt beim km-Stand 350.000.
Und sonst?! Was gibt es vom Mototr zu sagen? Bin- wie viele andere wohl auch - da ziemlich interessiert. Danke und Tschöö!
ACCM Andreas Ressel
Zum 2.0HDI Evasion gibt es fast nur Positives zu berichten. Der
Motor und das Getriebe sind nach über 350.000 nach wie vor
trocken und voll leistungsfähig.
Der Dieselverbrauch liegt bei 7,5 - 8,9 l/100 km, der Oelverbrauch
beschränkt sich auf die Nachfüllmenge von ca. 1 - 2l/20000 km. Aller-
dings fahre ich von Anfang an nur Shell Diesel-Helix 5W40, niemals
Billig-Öl.
Lichtmaschine und Anlasser sind nach wie vor original und völlig un-
auffällig, die Gelenkwellen wurden bei 300.000 erneuert. Schwachstellen
sind kaum auszumachen, auffällig sind die recht häufig platzenden Turbo-
Schläuche, die nur ca. 120.000 halten, ebenso die Kurbelwellenriemen-
scheibe, die nach ca. 180.000 km ausgenudelt ist, d. h. der Torsions-
dämpfer aus Gummi ist am Ende.
Eine kleine Merkwürdigkeit ist der hohe "Glühbirnenverbrauch", ich kann die
Anzahl der ersetzten Scheinwerferglühbirnen und 5W-Glassockelbirnen schon nicht mehr zählen...
Eigentlich hatte ich für dieses Jahr die Anschaffung des C8 geplant, frage
mich aber warum ich ein wirklich zuverlässiges und sparsames Auto ersetzen
soll? Daher peile ich als nächste Marke die 500.000 an.
Falls jemand mal nach Ostwestfalen kommt, mein Evasion verrichtet hier
als Taxi seinen Dienst.
Mit WinkelGrüßen
  • 2 Monate später...
Hat das einer mit der Kupferpaste schon ausprobiert
ACCM Eckart Köhler
Also ich hatte das Geräusch auch beim Evasion 2,1TD. Wenn der Motor anders gelagert ist als der HDi, dann ist es wohl eher der Flammring.
Eckart.
ACCM Rolf Stucki
Hallo evasion1234,
die Kupferpaste hat bei meinem Xantia 2,1 TD das Quietschen beseitigt, seit 100.000 km ist Ruhe. Bei abmontierter Auspuffanlage und bewegen des Oxi-Kats konnte man das Quietschen deutlich hören, lag also nicht an der Motoraufhängung. Da der Motor quer eingebaut ist, müssen die Drehbewegungen ausgeglichen werden. Dazu ist ein Drahtgeflecht zwischen Auspuffkrümmer (Turbo) und Auspuffrohr eingebaut und das Rohr wird mit Federkraft immer angedrückt. Das Drahtgeflecht habe ich damals mit Kupferpaste soweit möglich gefüllt. War wieder eine Sauarbeit, da man an die Befestigungsschrauben nur von unten rankommt, und von aussen schmieren bringt nichts, die Auspuffanlage muss ab.
Viel Glück
Rolf
Das Quietschen scheint zumindest beim EVASION 2.0 HDi völlig normal zu sein... Unserer hatte das von Anfang an und auch sämtliche andere Eva's mit dem Diesel haben dieses Geräusch.
mein C5 2.0 HDI quitscht nicht nur beim Ausmachen, sondern immer im Moment des Gasgebens und Gaswegnehmens. Man hört es nur von außen bzw. bei offenem Fenster. Bei gleichbleibender Drehzahl ist das quietschen weg, auch wenn man "von Hand" am Motor wackelt. Hat schon mal jemand diesen Effekt gehabt? Ich werde es bei der 40000er reklamieren.
Ralf
Hallo
Das habe ich bei mir am Evasion 2.0 HDI vor einiger Zeit
in einer Tiefgarage festgestellt.
Dachte am Anfang das es nur beim Motor abstellen wäre.
Muß man die Abgasanlage im Bereich des Flammrings auseinander bauen
um das mit der Kupferpaste zu machen oder reicht es die Paste in dem Bereich dick drauf zu tun.
Und wie fest sind eigenlich die zwei Schrauben mit den Federn
anzubringen.
