ACCM Oliver Weiß
Hallo zusammen!
Da hier immer wieder mal die Frage "mein Xantia ist zu hart, was soll ich tun" aufkommt, die Antworten meist die gleichen sind, kam mir die Idee diese Tips zu sammeln und bei den CitDoks einzustellen.
Bevor ich das aber mache, würde ich gerne eure Meinung hören ob ich auch an alles gedacht oder etwas Wesentliches vergessen habe. Hier mein Entwurf:
Wenn der Xantia zu hart federt, kann das mehrere Ursachen haben. Bei
Fahrzeugen mit Hydractiv-Federung und dem Activa wird leider oft aus
Unwissenheit die Schuld auf die komplexe Technik geschoben, dabei sind die
Ursachen oft woanders zu suchen.
Die folgende Auflistung entstand aus verschiedenen Einträgen in den
Citroenforen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll eine
Hilfe bei der Suche nach dem Fehler darstellen. Anleitungen zu den
einzelnen Punkten werden hier nicht beschrieben, sondern befinden sich
meist ebenfalls hier in den CitDoks.de oder in den Citroenforen
- Federkugeln zu alt, d.h. zu wenig Druck ("platt")? Meist halten
Federkugeln um die 5 Jahre. Danach sollten alle 5 bis 10 Federkugeln (je
nach Modell, siehe unten) erneuert werden.
- LHM zu alt? Ein Wechsel der Hydraulikflüssigkeit ist spätestens nach 5
Jahren nötig.
- LHM-Filter dicht? Die LHM-Filter im LHM-Behälter im Motorraum sollten
alle 2 bis 3 Jahre gereinigt werden.
- Höhenkorrektor schwergängig? Dies zeigt sich auch durch ruckartiges oder
verspätetes Heben und Senken der Karosserie. Einfetten oder erneuern.
- Fahrzeughöhe korrekt eingestellt? Vor allem der Activa reagiert hier
empfindlich auf eine falsche Einstellung. Der Activa liegt tiefer als die
anderen Xantia (meines Wissens 20 mm), dieses muß bei der Einstellung
bedacht werden!
- nur bei Hydractiv und Activa: Fehlerspeicher auslesen. Ggfs. kann
hierüber ein defekter Sensor ermittelt werden.
- nur bei Activa: Seitenneigungskorrektor (liegt hinter dem vorderen
Stabilisator) leichtgängig? Ansonsten fetten.
Erst nach Abarbeitung dieser Liste sollte man den Fehler im Bereich
Federbeine, Längslenker hinten und AFS-Zylinder (nur Activa) etc. suchen.
Woran erkennt man nun ob es sich beim Xantia um einen mit normaler
Hydropneumatik, Hydractiv oder einem Activa handelt?
Hydractiv hat einen Schalter im Innenraum zur Umschaltung zwischen Sport
und Normal. Dieser (mit dem Symbol einer Feder) befindet sich beim X1 im
Bereich der Handbremse, beim X2 in der Leiste zwischen Lenkrad und
Warnblinkschalter. Ist dort kein Schalter zu finden, so ist es ein Wagen
mit normaler Hydropneumatik.
Ein Activa hat neben Hydractiv noch AFS (Aktive FahrwerksStabilisierung)
und wurde nur als Limousine und nur mit Schaltgetriebe gebaut. Die
Erkennungszeichen befinden sich außen: auf den vorderen Türen steht
"ACTIVA", ferner haben die Wagen einen Heckspoiler.
Wieviele Federkugeln hat mein Xantia?
alle: 1 Druckspeicher vorne
alle: 4 Federkugeln, eine pro Rad
alle ab Ende 1994 (Einführung von AntiSink): 1 Druckspeicher hinten
Hydractiv: 2 Hydractivkugeln, eine pro Achse
Activa: 2 AFS-Kugeln (eine vorne, eine hinten)
Hinweis: Die Federkugeln für Hydropneumatik, Hydractiv und Activa
unterscheiden sich u.a. im Druck und sind daher nicht gegenseitig
austauschbar!
Meinungen, Kritik und Ergänzungen erwünscht!
Ach ja, für u.a. XM gelten wohl fast die gleichen Punkte. Die XM- und andere HP-Fahrer dürfen sich gerne meinen Entwurf als Vorlage nehmen und den für ihr Modell überarbeiten und dann auch bei den CitDoks einstellen.
das ist schon ganz schön vollständig, ich würde nur noch auf den hinteren Höhenkorrektor hinweisen, also etwa
Vorne weich, hinten hart weist idR auf eine ausgehängte Höhenkorrektoransteuerung hin, die sich auch in falscher Höhe hinten (daher kein Federungskomfort) erkennen lässt.
Inwieweit man dann noch Lösungsmöglichkeiten anbietet, wäre dann eine Erweiterungsfrage.
Super Arbeit, die sicherlich vielen hilft.
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Oliver,
>>"Meist halten Federkugeln um die 5 Jahre. Danach sollten alle 5 bis 10 Federkugeln (je
>>nach Modell, siehe unten) erneuert werden."
Du könntest noch darauf hinweisen, daß das Wiederbefüllen auch eine praktikable, günstige Möglichkeit ist. (Einige hier im Forum haben ja echte LANGZEIT-Erfahrungen damit.)
>>Jürgen
Edith vermißt bei der Kugelaufzählung das wunderschöne Wort "Antisinkkugel".
Käthe: Jürgen würde dieses Wort niemals nicht in den Mund nehmen. :-))
Hy,
aus meiner Sicht als Einsteiger wäre noch eine Info schön ab wann denn z.B. die Speicherkugel als Austausch-/Auffüllkandidat ansteht ("Klicken alle 15s"...)
Auch wäre es schön zu wissen, wie groß (in Normalstellung, keine Brems- oder Lenkaktivitäten) der Abstand zwischen dem Klicken sein sollte.
By the way - wie groß sollte der denn sein?
Ansonsten => Prima Idee!!!
Michael
