Hallo kann mir jemand weiterhelfen?mein BX (der 2te)bringt mich zur Verzweiflung.Beim beschleunigen hat er im warmen Zustand Aussetzer von der gröberen Sorte gibt Rauchzeichen der Farbe Schwarz bis in den höheren Drehzahlbereich dann ist alles wie weggeblasen.Zudem brennt die Katlampe ständig und der Fehlerspeicher läßt sich nicht bewegen irgendetwas anzuzeigen.Gewechselt ist bisher worden:Zünd-Kabel-Kerzen-Modul,Verteilerkappe-Finger,Verteiler,Steuergerät,Zentraleinspritzung,Lambdasonde.Ferner das Zündschloß,Lichtmaschine,und die Kabel im Motorraum habe ich gereinigt und mit Kontacktspray versehen.Leider alles ohne Wirkung.Er springt gut an und geht gut bis er warm ist.Mir wurde der Drosselklappensensor ans Herz gelegt nur wie kann man diesen prüfen mit normalen Mitteln,und kann man diesen einzeln tauschen oder gar reparieren? mfg.
Ist das ein 16er? Baujahr?
Mir würde da noch ein Temperatur-Fühler in der Ansaugbrücke und der Absolutdruckfühler einfallen.Aber da der Fehler bei warmer maschine auftaucht,tippe ich auf den Temperaturfühler.
Sorry es ist ein BX-14-TGE
Trotzdem tippe ich auf den Tempfühler.Sollte beim 14er auch vorhanden sein.
huhu was fährste für ein Sprit?
Hatte das problem auch schon mal mit meinen 16 V aber nur wenn ich bei Aral getankt hab.
Bei billig Tankstellen und anderen hatte ich das Problem nicht nur bei Aral.
Aber wie sagen die in der werbung immer : Aral alles Super!!!
Drosselklappensensor mit Wärmeproblem? kann ich mir nicht vorstellen... entweder i.o. oder net...
Ich würde auch erstmal den Temp-Fühler verdächtigen.
vielleicht auch irgend ein netter Unterdruckschlauch?
grüße
anfichtn
