die Suche hat mir nicht weitergeholfen, ist dies kein typisches CX Problem? Äussert sich sio: Wenn ich morgens losfahre sind die Seitenscheiben ausreichend dicht, öffnet man ein Fenster und schliesst es wieder zieht es - was sich insbesondere akkustisch bemerkbar macht (bin täglicher Autobahnfahrer) . Drückt man die Scheibe während des hochlassens etwas nach hinten, so wird es besser - irgendwie sind wohl die Führungen nicht mehr so toll. Mich würde interresieren ob man das vierleicht mit geringem Aufwand verbessern kann oder besser damit lebt. Gibt es erfahrungen oder ist das echt ein seltenes Problem? (Dann würde ich darauf tippen das die seitlichen Windabweiser die eigentliche Ursache sind..) Habe Limo TD2 -
danke für Tips
Holger
wenn du die Türverkleidung abnimmst siehst du die Schrauben, welche den Fensterheber Mechanismus fixieren.
Die Schrauben sitzen in Langlöchern, damit kann man den Mechanismus ausrichten, müßte in deinem Fall helfen. (Mechanik nach hinten "Kippen")
Es kann aber auch sein das die hintere Kunstoffführung abgerostet / abgebrochen ist. Dann hilft Tausch oder Reparatur mit Epoxy Kleber.
Also einfach mal die Türverkleidung wegmachen, der Rest ergründet sich von selber, und am besten bei der Gelegenheit auch Türboden reinigen, etwas Wax in den Türboden sprühen (nur wenn es trocken ist, bei Rost lieber erst Fertan), Abläufe säubern, Mechanik der Schließanlage fetten....
Viel Glück
Ernst
super,
danke Ernst wollte erst mal nachhören ob es da was zu justieren gibt bevor ich da rumkramm, man weis ja nie was sich hinter Türverkleidungen verbirgt...
Moin Holger,
Du schreibst etwas von seitlichen Windabweisern. Wenn Du diese Dinger aus Kunststoff hast, die man nachträglich einstecken konnte, kann es unter Umständen passieren, daß die Fensterführungen Schaden nehmen und somit Deine Probleme verursachen. Hoffe, daß ich Dich da richtig verstanden habe.
Gruß aus Bonn von Gerrit
Yo Gerrit,
das kann gut passen, hatte die auch schon im Verdacht, die hängen da sicher auch schon ein paar Jahre, irgendwo müssen die sich ja auch Platz schaffen... . Würde sie aber auch nciht entfernen, hab den CX so mit den Abweisern und Heckjalousie aus Rentnerhand bekommen, ist mein erster CX und irgendwie wollte ich schon immer nen Auto mit diesen Abweisern und der Jalousie haben :) - voller Zufall. War sicher einer der Gründe das ich den guten schon kaufen musste bevor ich drinnen sass...
Werde mir das aber mal unter der Verkleidung anschauen, erst brauche ich aber mal wieder nen Zündschloss *grummel* - es ist auch kein spürbarer Zug vorhanden, auf der Bahn störten die Windgeräusche etwas...
Danke Euch!
Holger
