Hallo an alle! Ich bin eigentlich begeistereter C8 fahrer! Jedoch wurde der Turbo und der Krümmer bei ca. 10.000 KM das erstemal gewechselt. Seit ca. 60.000 KM habe ich wieder Leistungsverlust. Der Krümmer wurde dann wieder 2 x erneuert und mit stärkeren Stehbolzen (härterer Stahl) eingebaut. Mit dem Leistungsverlust kann ich nicht mal einen Trecker auf der Landstrasse überholen. Bei Citr. rätzeln Sie angeblich alle. Den Turbo will Citr. scheinbar nicht wechseln, die Fehlerdiagnose sagt immer "Ladedruck zu hoch"! Die Kontrolllampe Motomanagment leuchtet fast täglich auf und der Leistungsverlust ist auch fast täglich da!? Wer hat ähnliche Probleme oder kennt dieses Problem und hat vielleicht einen Tipp zur abhilfe. Vielen Dank für hoffentlich alle kommenden Antworten ....
Hallo !!!
Für mich hört sich das an als ob Dein C8 Falschluft im Unterdruck System hat !
Bzw. Druckverlust !! Wenn in dem Unterdrucksystem ein Leck ist hat Mann und Frau auch genau diesen Fehler im Speicher > Ladedruck zu hoch < !!
Mögliche Ursache z.B. wäre eine defekte Membrane in der Swirl-Dose !!
Diese steuert die variablen Ansaugwege !!
Das Unterdrucksystem ist sehr störanfällig ! Wenn irgendwo ein Verlust ist bricht es zusammen !! Und so mit auch die Regelung des Ladedrucks !!!
Aus Sicherheitsgründen geht er dann auf Notlauf !!
Sollte aber für einen Citroen Händler kein Problem sein !!!
MfG
MICK
