gerade hat die linke Antriebswelle an meinem Xantia 2.0i (X1) begonnen, sich zu verabschieden. 100 Kilometer Fahrt nach Wahrnehmung erster Geräusche mahlt die Welle jetzt außer unter Last in allen Lebenslagen bemerkenswert laut.
Habe bei einem Xantia noch nie eine Welle gewechselt: Wie gehe ich am Besten vor?
hoci100
- Auto (vernünftig!) aufbocken, Sicherungssplint- u. Krone der Antriebswellenmutter abbauen
- Antriebswellenmutter- u. unteres Traggelenk mit WD40 einsprühen u. ausreichend einwirken lassen
- In der Zwischenzeit Getriebeoel ablassen
- Gang rein, Handbremse anziehen, Bremsscheibe von unten mit Wagenheber abstützen.
- 36er Nuss u. vernünftige Knarre auf Antriebswellenmutter ansetzen, jetzt ist "Schmackes" angesagt... Rohr zur Verlängerung benutzen...
- Mutter des unterem Traggelenks lösen- u. abnehmen, ...Traggelenk aushängen, wenn vorhanden... Abzieher verwenden, wenn nicht geht es auch ohne ...dabei muss man Geduld haben... sitzt (meist!) ebenfalls sehr fest im Konussitz, ... gezielte Hammerschläge (NICHT auf das Gewinde des Traggelenks kloppen!), versuchen ob es mit Lenkung einschlagen besser geht, am besten wieder Bremsscheibe mit Wagenheber abstützen u. versuchen die Aufnahme mit Rohr etc. runterzuhebeln. Dabei nicht die Nerven verlieren, wildes Rumkloppen zieht nur Schäden nach sich.
- Wenn Traggelenk ausgehängt: Federbein soweit zu sich ziehen, damit die Antriebswelle radseitig raus kann, falls die da noch festsitzt... Antriebswellenmutter wieder halb draufdrehen u. einen gezielten Hammerschlag auf die Mutter...
- Antriebswelle getriebeseitig rausziehen- u. entnehmen.
Montage erklärt sich von alleine... Montage der Antriebswelle getriebeseitig beginnen... dabei SEHR vorsichtig vorgehen, auf Sauberkeit achten, vorher einfetten, der Simmerring im Getriebe braucht nicht viel um beschädigt zu werden... ich empfehle grundsätzlich den Simmering vorher gegen einen neuen zu tauschen, es gibt beim "Freundlichen" auch so Einführhilfen, die den Simmering bei der Montage schützen. Ebenfalls das untere Traggelenk (besonders die Gummimanschette) auf Beschädigungen überprüfen u. ggfs ersetzen.
Hoffe das hilt Dir hier etwas... Antriebswelle hätte ich sonst auch gebraucht u. Ok hier, wenn Dir eine neue zu kostspielig ist.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
Hallo Kleber,
danke für deine ausführliche Beschreibung!! Werde in dieser Woche mein Glück versuchen - und anschließend kurz berichten.
hoci 100
