ich habe einen X1 Break und möchte im Kofferraum gern eine Steckdose für meine Kühlbox haben. Hat das schon mal einer gemacht und vielleicht ein paar Tipps wo ich diese anschließen kann bzw. wo ich das Kabel entlang legen könnte?
Gruß Martin
Steckdose? 12 oder 220/230 Volt?
Ich hab bei meiner X2 Limo ein 50 mm² Kabel von vorne nach hinten verlegt, das sollte also bei dir auch kein Problem sein
Mein X 2 Break hat im vorderen linken Fußraum eine 12 V Dose!
Kabel von ATU dran und die Box hinten läuft!
Günter
eulekatz postete
Günter
du meinst den rechten fußraum oder? Die Dose hab ich auch.
Weiß nur nicht ob die im X1 drin ist
Klardoch:
Rechter Fußraum!
Sorry!
gag
Günter
Naja, vom rechten vorderen Fußraum ein Kabel bis in den Kofferraum ist nicht so richtig elegant, aber z.Z. habe ich es auch so gelöst. Habe mir aber bei Conr.. einen abwinkelbaren Doppelstecker gekauft, so dass der Stecker im Fußraum nicht mehr senkrecht stört. Außerdem kann ich auch noch das Navi anschließen. Einziger Nachteil der Steckdose im Fußraum ist, dass sie Dauerstrom hat. Für die Kühltasche reicht mir Zündungsplus.
Chris
