Hallo Forum,
da es wieder Wärmer wird, bekomme ich beim Stop-'n-Go in der Stadt Probleme mit der Kühlertemperatur bei meinem XM, 2.0 tct, Automatik, Klima. Wenn ich dann die Heizung anstelle geht der Wert wieder herunter, nur leider glüht mir dann das Köpfchen ;-).
Die Ventilatoren laufen gar nicht an.
Die 3 Relais über dem Scheinwerfer habe ich schon getestet. Die Kontakte sind korrionsfrei, aber die Lüfter laufen nicht. Habe zwei Lüfte. Die Sache mit der Klima kann ich nicht testen, da meine Klima nach einer Reperatur noch nicht wieder befüllt ist.
Wo sitzen die Temperatursensoren bzw. Thermoschalter? Wieviel sind es überhaupt bei diesem Motor, einer oder mehrere?
Wenn der Motor läuft und ich das rechte Realais (vor dem Auto stehend) einsetzte, zieht es an. Allerdings habe ich die beiden anderen Relais dann noch nicht überbrückt.
Wie kann ich das System weiter testen?
Was muss passieren, wenn ich den Stecker vom Thermoschalter abziehe?
Möchte erstmal noch nicht den Grill abbauen um überhaupt zu testen, ob die Motoren sich bei Anlegung einer Spannung überhaupt drehen.
Für Hilfe dankbare Grüße
Marc
Ich hab zwar nur nen Xantia, ich denke aber, es wir beim XM ähnlich sein: Wenn man die Tempfühler abzieht, sollte im Tacho die Temperaturwarnleuchte angehen. Und - ich bin mir da aber nicht sicher - die Lüfter sollten bei Motor an laufen. Beim Xantia sind nicht laufende Lüfter meisst vergammelte Stecker am Lüftermotor.
