Hallo
bei meinem SM ist der Seilzug für die Motorhaube gerissen und ich bekomme die Motorhaube nicht mehr auf.
Hat jemand einen Trick (zBsp. wie beim CX durch die Rück Lampen rein und ...)
Vielen Dank in voraus,
Arnd
trivial. Unten vorn den Grill abschrauben, ACHTUNG BRÜCHIG UND TEUER !; dann hochlangen.
Carsten
hallo
ich habe einen (cx) und muss hier doch mal unmissverständlich feststellen, dass man(, nicht mal beim cx, obwohl es freilich nicht verwundern würde,) zum notöffnen der motorhaube durch die die rücklampen reinmuss.
greetz
hummel
Hallo Carsten
hab ich schon versucht mit dem hochlangen. komm allerdings nicht dran.
entweder mein arm zu kurz oder ich greif an die falsche stelle. ist doch der schieber direkt an der motorhaube vorne, oder?
beim cx meinte ich natuerlich den kofferaum aufmachen ;-)
vielen dank,
arnd
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ah jetzt ja,
dann also beim CX doch den Kofferraum aufmachen, um die Motorhaube entriegeln zu können.
Gut, daß ich doch keinen CX fahre. :-))
SCNR, Jürgen
Edith: Oder fährst Du dieses Sondermodell mit 2 Motoren, einer im Heck?
Käthe: Dann wäre natürlich der Kofferraum ein Motorraum.
wie jetzt. Der SM hat 2 Haubenschlösser und den Notriegel in der Mitte.
Du musst sch oben am Ende der senkrechten Kühlerträger erstmal die beiden Schlösser ausrasten. Sonst geht nix.
Bist Du sicher, das Du Dich mit dem SM auskennst ?
Carsten
Hi Carsten:
Ahhhhh - die beiden schloesser ausrasten (da war ich nicht dran) und dann den notriegel in der mitte.
Kenne mich nur wenig mit dem SM aus. Habe noch einen CX mit einem motor vorne ;-) - das mit dem kofferaum und motorhaube scheint ja ein selbstlaeufer zu werden...
btw. der CX 1 Bj. 87 (Silber, 2.5 TDiesel, ca. 180TKM, Sonnendach, Innen sehr gut, aussen zustand 2-3) für kleines Geld abzugeben.
Beste Grüße,
Arnd
hummel postete
(...) zum notöffnen der motorhaube durch die die rücklampen reinmuss.
greetz
hummel
...also bei Dir ist der gti turbo 5.0 gelandet ;-))))....
Edith: das ist ein selbstläufer.
Käthe: ...säufer???
