der Frühling scheint nun endlich da zu sein - und zumindest abends auf der Heimfahrt zeigt das Thermometer inzwischen mehr als 5Grad C. an.
Da wollte ich dann auch auf Sommerreifen umstellen...
Die habe ich auch in der Garage - allerdings sind die nicht gekennzeichnet..
Da es 2 unterschiedliche Profile sind, kann ich die Achsen wenigstens zuordnen - wie kriege ich aber die Drehrichtung raus?
Beide sind von Michelin - und haben eine Angabe welche Seite des Reifens aussen sein muss (asymmetrisches Profil) aber keine Drehrichtungsangabe.
Habe bei Michelin auf der Webseite nichts gefunden - aber ich vermute mal, dass das Ändern der Drehrichtung auch bei denen nicht erlaubt ist. (Soweit ich das weiss gab es da früher Erscheinungen wie das Ablösen der Lauffläche nach einem Drehrichtungswechsel).
Habt Ihr da nen Tip?
Schönen Gruß
kann´s jetzt nicht mit sicherheit sagen, aber wenn der reifen keine laufrichtungsgebundene flaeche hat, sondern nur eine aussenmarkierung, schaetze ich dass es dem reifen schurzegal ist, wuerde aber noch die antworten derer abwarten die sich damit wirklich auskennen, hatte mal einen good year ug 5 versehentlich gegen die laufrichtung montiert, da hat sich dann die laufflaeche augewoelbt, als ich sie richtig montierte ging die woelbung dann wieder weg... war aber auf nem astra, da kann ich schon noch mehrere komische geschichten erzaehlen
ACCM Schwinn U.
In alten Bedienanleitungen von 2CV ( automatisch mit Michelin X versehen) steht, dass man die Räder alle 6000km diagonal vertauschen und dann den Druck anpassen solle, um ein gleichmäßiges Abfahren zu erreichen. Das macht man heute nicht mehr, war aber früher allgemein üblich.
Also schließe ich, dass in der Praxis die Laufrichtung schnurzegal ist, erst recht bei Entengeschwindigkeitslevel....Gruß, Uli
Hier sinds momentan 25Grad, also Motorhaubenlätzchen ab!
Hallo Mika,
prinzipiell ist es wohl egal, aber da jeder Profilblock jetzt schon schräg angefahren ist wird der Reifen bei Laufrichtungsdrehung mehr Profil verlieren als er das normalerweise tun würde, da jetzt alle Blöcke wieder schräg angefahren werden, aber von der anderen Seite.
Die Laufrichtung bekommst Du raus indem Du mit der (entspannten) flachen Hand über das Profil fährst, einmal vorwärts einmal rückwärts. In einer Richtung spürst Du mehr "Kratzen", das sind die aufstehenden Kanten der "hohen" Seite der Profilblöcke. Die Richtung in der es mehr "kratzt" ist die alte Laufrichtung.
Wenn die Reifen relativ kurz in dieser Richtung gelaufen sind kann es sein, daß man es nicht eindeutig spürt. Wenn sie aber 5000 km in einer Richtung gelaufen sind, oder eben schon immer, dann sollte das kein Problem sein.
Gruss
Norbert
Die Profilblöcke entwickeln drehrichtungsspezifische Abnutzung in Sägezahn - den Effekt nutzt man gern bei den weichen "Lamellen"-Winterreifen, aber auch ein brettharter Sommerreifen zeigt das.
Nach Ändern der Drehrichtung hast du eine Weile lang schlechte Haftung, großen Lärm und großen Verschleiß, weil er auf den Spitzen der Sägezähne läuft statt auf den Flächen.
dann werde ich mal fühlen gehen - vielleicht hilft das ja weiter.
Besten Dank für die Tips!!
=>002
nee - es geht (leider) nicht um meine Ente. Die steht immer noch in der Garage und hofft auf ihre Wiederauferstehung. Da warte ich aber noch ein wenig bis meine Jungs größer geworden sind - und dann wird das ein schönes Schrauberprojekt..
