Hallo Leute,
Meine Heizung im XM Y 3 mit Thermatik funktioniert nur digital.
Den Temperaturfühler hatte ich kaputtrepariert und durch einen gebrauchten ersetzt (Nochmals : Danke, Olaf). Da das keine Besserung ergab, habe ich jetzt im Service einen neuen einbauen lassen (kostet nur 40 CHF, lohnt also nicht, nochmals einen gebrauchten mit all dem Porto zu kaufen).
Ich habe noch geblufft, als der Werkstattchef gemeint hat, ob ich mir sicher wäre...
Der Stellmotor tut seiner Meinung nach seinen Dienst im Tunnel. Was kann es denn dann noch sein?
Des Weiteren zeigt mein Aussenthermometer mittlerweile 4° über echt an. Da die Temperatursteuerung ja die Werte von dort bekommt, wäre es nett etwas genaueres zu haben.
Wie wechsle ich also den Aussentemperaturfühler aus, ohne meine Finger zu brechen?
Oder kann irgendwo ein Schuss Kontaktpflege Wunder tun?
P.S.: Die Suche gab iregndwie zu allem zu Punkt 1 nicht so viel her
Thilo
Den Fühler könntest Du von mir kriegen; ich zerlege gerade einen 2.0er und der eine Spiegel ist hin. Du kommst also ohne große Mühe an den Fühler, müßtest also nur die Leitung separieren. Kabelstrang ist bislang komplett.
Die Montage ist jedoch zugegebenermaßen eine echte Fummelei!
"Hochschieb"
Den Stellmotor habe ich heute mit der Citdoks - Anleitung draussen gehabt, ca. 90 min Fummelei, aber weniger schlimm als befürchtet.
Der Motor funktioniert leider...
Wahrscheinlich ist es wirklich die Aussentemperatur, die zu hohe Werte in das System einspeist.
Hat niemand einen Tip, wie ich die "eichen" könnte?
Thilo
hilft nix - mußt du fühler auswechseln!
Gut, wechsel ich also...
Aber welchen?
Den im Spiegel oder den im Luftansaugschacht?
Thilo
edit: mir fällt gerade ein, dass ich ja gelesen habe, dass mit zunehmendem Widerstand die angezeigte Temperatur sinkt.
Kann ich nicht einfach einen Widerstand beim Aussenspiegelsensor dazwischen löten?
