Hi.
Da ich kleine GFK Arbeiten geplant habe, müsste ich die Plastikverkleidung der Heckklappe meines Xantia entfernen. Ich meine das Plastikteil, das rechts und links neben der Scheibe befestigt ist, unter dem die Kabel verlegt sind und an dem die Schnüre der Hutablage angeklipst werden.
Ich habe schon die Schrauben entfernt und vorsichtig daran gezogen, aber an dem "Schnurnippel" für die Hutablage hängt es sehr fest.
Bevor ich das Teil in 2 Stücken in der Hand hab dachte ich mir, ich frag lieber mal.
Hallo Christian,
das "Schnurnippel" muß ab!
Ich hab es damals irgendwie abbekommen, ist aber zu lange her.
Das Teil ist hohl und in der Mitte ist ein ca. 3 mm Plastestift. Im Neuzustand ist dieser Stift "draußen", d.h. in Richtung Fahrzeuginnenraum. Der Schnurnippel hat hinten (Richtung Fahrzeugaußenseite) 4 Spreizkrallen, ähnlich einem Plastedübel. Bei der Montage wird der Schnurnippel in die Bohrung gesteckt. Wird der Plastestift nun in Richtung Fahrzeugaußenseite gedrückt, spreizen sich die Spreizkrallen auf und das Ding sitzt fest.
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du die Konstruktion kennst.
Entweder habe ich den Plastestift durchgedrückt oder irgendwie Richtung Innenraum rausgekriegt.
Zur Not mußt Du den Schnurnippel zerstören und ersetzen.
Gruß Volker
Ok, das hilft mir sehr. ich werd mal mit ziehen probieren. Wenn er flöten geht mach ich halt mit GFK nen neuen.
Danke erst mal.
